guasto inverter powerflex70
Salve, ho un impianto con 5 powerflex70 abbastanza datati, e stanno facendo tutti la stessa fine. Tre presentavano difficoltà all'avvio e sono stati sostituiti, in pratica quando andava via tensione al ritorno gli inverter avevano difficolta ad avviarsi presentando il display acceso ma senza scritte ed uno strano ronzio dello switching, dopo svariati tentativi di accendi e spegni ritornavano a funzionare normalmente. Adesso, visto anche la difficoltà di  reperire ricambi, vorrei provare a riparare quelli sostituiti cambiando tutti i condensatori sulla scheda di alimentazione, se qualcuno ha info più precise, visto che dovrebbe essere un problema ricorrente magari provenienti dalla casa madre e vuole condividerle mi farebbe risparmiare parecchi sbattimenti.
