Portata impianto gpl
Salve, mi sono appena registrato nel forum poiché lo reputo serio, professionale e di grande aiuto. Detto questo vorrei porvi dei quesiti sul mio impianto gpl. Parto con dire che l'approvvigionamento di GPL è la bombola da 25 kg in serie con altre due collegate ad una centralina tubolare, sulla quale sono installate due riduttori di 1 e2 stadio. L'impianto quindi parte dalla centralina e termina, dopo una percorrenza di circa 10/15 metri interrato, in casa per alimentare un piano cottura 5 fuochi e uno scaldabagno istantaneo da 11 kW. Il quesito che vi pongo è il seguente: la distanza della bombola, può influire sulla portata e sulla pressione del GPL nell'impianto e sulle utenze? Se si, è opportuno aumentare la pressione intervenendo sul regolatore di bassa pressione (2 stadio)?.
Stefano Dalmo
Immaginando che l'impianto sia fatto a regola  d'arte   non dovresti avere caduta di pressione tale da causare problemi di bassa alimentazione.
Ma a parte tutto è ovvio che puoi regolare la pressione di secondo stadio in base alle esigenze , altrimenti a cosa servirebbe la vite di registro!
si misura la pressione all'utilizzatore in statica e dinamica e si vede il da farsi
vado OT
tre bombole da 25 kg?
Modificato: da click0
