Riempimento due serbatoi
Salve volevo chiedervi c come potrei realizzare lo schema elettrico per il riempimento di due serbatoi (pultroppo non vicini) da un unica pompa (pozzo)
L'idraulico ha predisposto due elettrovalvole tipo irrigazione per riempire singolarmente i serbatoi.
L'utilizzo di un galleggiante per ogni serbatoio per gestire l'apertura e chiusura dell'elettrovalvola è abbastanza semplice però non riesco a capire come collegarli insieme per far funzionare in autonomia il tutto.
Grazie.
Dumah Brazorf
La pompa non ha un press control? Come mai i serbatoi? Rimani senza acqua di tanto in tanto? E se sì come impedisci alla pompa di andare a vuoto?
Modificato: da Dumah Brazorf
No è una pompa sommersa (pozzo artesiano)
I due serbatoi gestiscono due abitazioni separate, fino a ieri vi era  solo un serbatoio
Dumah Brazorf
Vediamo se indovino. La pompa dovrà essere alimentata dall'impianto elettrico della vasca in uso.
Si si la pompa avrà una sola alimentazione quindi da quella già in uso.
Dumah Brazorf
Fino ad adesso come funzionava il sistema?
In modo automatico con un elettrovalvola galleggiante elettrico e pozzo in automatico
Il problema è l'aggiunta del secondo serbatoio
Forse dovrei utilizzare un relè a doppio scambio, facendo in modo di utilizzare i contatti nc per il primo serbatoio e i contatti na per il secondo
vincenzo barberio
Forse (se fattibile) potresti installare un press control prima della diramazione ed un semplice rubinetto a galleggiante meccanico per ogni serbatoio.
E il comando al quadro del pozzo per attaccare e staccare da chi viene svolta, stavo pensando a questo punto di chiedere se si può inserire un semplice pressostato prima della diramazione
vincenzo barberio
Il press control a differenza del pressostato oltre ad "attaccare e staccare" la pompa, protegge anche la stessa in caso di suo grippaggio meccanico,  ed in caso di mancanza acqua nel pozzo. I rubinetti a galleggiante evitano i quasi inevitabili "colpi di ariete" provocati dalla chiusura istantanea delle elettrovalvole.
Modificato: da vincenzo barberio
Expand
Perdonami solo galleggiante elettrico che comando il pozzo in modo automatico
Penso di aver risolto, almeno su carta, utilizzando il galleggiante elettrico,  mi alimenterà l'elettrovalvola e un relè che tramite i contatti na e c gestistiro l'automazione del pozzo. Almeno in teoria.
