sporanox Inserito: 6 ottobre 2022 Segnala Inserito: 6 ottobre 2022 Buonasera a tutti sono un neofita che sta provando a riparare un ferro da stiro....ma mi serve il vostro PREZIOSO aiuto. Ho un ferro da stiro perfect care....la piastra si riscalda ma il vapore non esce...(dopo aver fatto le varie procedure di decalcificazioni....il ferro continua a non emettere vapore). Ho provato ad inserire l'acqua direttamente nella caldaia (svitando quella specie di vite laterale del DE-CALC). Facendo in questo modo il vapore esce e riesco a stirare (per il tempo in cui l'acqua nella caldaia termina). Da qui desumo che la caldaia si riscalda correttamente, l'elettrovalvola funziona correttamente e anche il pulsante sulla piastra funziona correttamente. A questo punto ho pensato che la pompa fosse guasta....in quanto non riesce a pompare l'acqua dal serbatoio alla caldaia. Ho comprato una nuova pompa e l'ho sostituita. Il problema non si è risolto. Cosa posso fare?
Stefano Dalmo Inserita: 6 ottobre 2022 Segnala Inserita: 6 ottobre 2022 Inizialmente la caldaia deve riscaldare poi ad una certa temperatura il sensore chiude il circuito e la scheda invia tensione alla pompa . detto questo , la caldaia si riscalda ? ha un led che con accensione segnala che la temperatura è stata raggiunta? misura se arriva la 220 sulla pompa . lo so che è nuova , ma devi accertarti che viene o non viene alimentata. posta qualche foto della caldaia e dei componenti.
