Samsung LE46B530P7W spento dopo bruciatura condensatore a pasticca
CM 806, questo e' il componente cha ha causato lo spegnimento del tv in questione
scheda Samsung BN4400265B ...fusibile saltato nei pressi di ICM801 3BR1065JF ...sostituito il fusibile e tolto il condensatore in questione, provo a dar tensione ma non parte il secondario., sostituito anche ic non ho risultati, qualcuno ha lo schema elettrico la scheda in questione e una BN4400265
Grazie alex
il condensatore era sul primario o vicino alle uscite dell'inverter? se il primo, quel icm801 è un chip DIP 8, c'è anche per caso un chip su aletta con almeno 5 pin? Se si forse è lui guasto..
sul  primario nei pressi del ic 3br che ho anche sostituito domani faccio la prova delle tensioni sul chip in questione ...no non c'e un chip su aletta ahime
Dalla foto sembra che l'IC che ho descritto (tipo TO220-5) sia proprio ICM801, lo vedo al centro della scheda sul dissipatore lungo
VEDI FOTO
secondo me hai preso un IC fallato.., comunque prova il ponte raddrizzatore, la tensione in uscita..
Controlla ZDM804 se in C.C. o in dispersione.
Controlla l'integrato originale tra il pin drain e massa se misura un corto, poi sul nuovo montato vedi se arriva il 390v sul drain, controlla poi la resistenza dell'avvolgimento primario che almeno non sia aperto,
ic 801 sostituito il primo e' esploso perche avevo messo un condensatore da 68 k il secondo e' alimentato a 310nv segno evidente che lo swhitc non lavora quindi mi controllerei le resistenze adesso e i dodi li smonto e li provo
E' normale che ci sia 310V perchè il PFC si attiva solo quando riceve il consenso dalla Mainboard che in questo stato non è alimentata dal 5V stby controlla la RM831 da 0,4 ohm 1 W e lo zener che ti ho indicato sul post sopra.
lunedi ci rimetto mano ora avevo un telefunken da finire per un anziana che stava senza grazie al momento buon we
ho trovato il DP 808 rotto aperto e' un smd a 3 piedini tipo piccolo transistor ora provo a metterci qualcosa simile
sostituito con uno uguale ma non cambia nulla ora vado avanti e faccio misure
ho scritto male prima, possibile che hai la linea elettrica a 220v?
