Problema scheda faak 455
Ho un problema nell’apprendimento della scheda faak 455 montata su un cancello automatico a due ante battenti;nella programmazione semplice anche mettendo il ritardo nella partenza delle anta 1 in chiusura ,mi partono comunque entrambe contemporaneamente e il cancello non si chiude bene;qualcuno saprebbe aiutarmi,ho provato più volte ma la scheda non riesce a darmi il ritardo in chiusura anche se me li fa programmare
Ciao Fulvio 75,
solo per tua informazione in PLC Forum c'è la sezione apposita per gli impianti di Automazione Cancelli:
https://www.plcforum.it/f/forum/343-cancelli-elettrici/
comunque continua pure qui, casomai ci penserà un moderatore a spostare la discussione.
Venendo alla tua richiesta invece:
54 minuti fa, Fulvio 75 ha scritto:
nella programmazione semplice anche mettendo il ritardo nella partenza delle anta 1 in chiusura ,mi partono comunque entrambe contemporaneamente e il cancello non si chiude bene;...............ho provato più volte ma la scheda non riesce a darmi il ritardo in chiusura anche se me li fa programmare
Tanto per essere sicuri, la scheda è la 455D con il display?
http://www.ieeg.it/public/uploads/2014/05/455D.pdf
Da quello che scrivi, tutto fa pensare che hai collegato le fasi di marcia dei motori invertite, in pratica devi invertire i fili sui morsetti OP e CL di ogni motore (morsetti 2-3 e 5-6).
Solo per tua informazione:
Quote
In realtà si scrive FAAC che è l'acronimo di: "Fabbrica Automatismi Apertura Cancelli"
12 minuti fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Fulvio 75,
Si esattamente è la 455D con display
Maurizio Colombi
Per non vanificare l'intervento di Roby, sono costretto a spostare la discussione nella sezione corretta.
Se hai impostato correttamente il parametro relativo al ritardo d’anta, e i due motori partono comunque insieme, c’è poco da consigliare, la scheda è guasta.
