Cavi bassa e alta tensione dentro una scatola 506
Emiliano Ray Vaughan
Buongiorno sto predisponendo per fare impianto domotica. Volevo chiedere se in una scatola 506 sul comodino dovete mettere pulsanti con comandi 12v per domotica e presa 220v si può fare? E che tipo di cavo utilizzate per la domotica?
Dal punto di vista della sicurezza è ragionevole a patto che i fili/cavi usati per il "segnale" siano isolati adeguatamente anche per la tensione di rete (il concetto presumo sia sempre quello del "doppio isolamento", in cui con la perdita di 1 caratteristica di sicurezza - l'isolante di un filo - l'altro continui ad essere separato da quello "in fallo")...
...nella pratica, se si calcolasse quanto spessore di PVC serva per bloccare 350 V (= circa 250 * radice di 2, ovvero il picco di una tensione alternata già ottimisticamente alta), il risultato sarebbe comunque sufficientemente basso da poter affermare che molti cavi USB di buona qualità sarebbero adatti per tale tensione!
Se poi ci sia il problema di interferenze tra i due sistemi è una domanda separata, anche se verosimilmente (visto il contesto e le basse prestazioni da un punto di vista della teoria dei segnali) non dovrebbe esserlo...
E se anche i cavi in bassa tensione non avessero l'isolamento necessario, esistono anche separatori in plastica per ricavarne nella scatola due sezioni separate.
Se utilizzi un cavo isolato per la stessa tensione del cavo di potenza possono coesistere dentro lo stesso corrugato e dentro la stessa scatola.. Pulsanti a 12v per comando relè? Linea bus?  Ragnetti? Vimar ha in catalogo i setti separatori sia per scatole di derivazione che per porta frutti.. Al comodino pensa anche a le prese USB che sono molto comode specie per i ragazzi
Modificato: da ilsolitario
