Impianto termosifoni a pioggia
Buongiorno
in una vecchia casa, senza riscaldamento, vorrei far realizzare un impianto riscaldamento con termosifoni del tipo "impianto a pioggia" evitando quindi di rompere il pavimento, vorrei che i tubi camminassero sulle pareti,in alto, quasi a soffitto per poi nasconderli con una veletta in cartongesso,  domanda: montante da 20 mm in multistrato e "stacchi" da 16 mm sono sufficienti ? sono 7 termisifoni in tutto, la dorsale persorre circa 12 metri dritta. caldaia tradizionale, ho ricevuto pareri contrastanti circa il funzionamento di un impianto cosi fatto, che ne pensate ?
Questi tipo di impianto è abbastanza comune in Olanda dove viene lasciato a vista. Lo realizzano con dei tubi in rame con curve e T saldati. Usano di solito dei tubi del 15 e partendo da un collettore raggiungono un calorifero per tratta, al massimo due in serie.
Modificato: da drn5
Troppo piccolo
Usa il 26 e fai le discese da 16, al penultimo radiatore riduci a 20
E l'ultimo tee fai 20-16-16
Nel punto alto metti due Jolly,  puoi farlo sopra la caldaia o alla fine della linea e regoli la pendenza di conseguenza
si, in effetti e' meglio partire con sezione grande e scendere man mano, unica cosa.. i prezzi.. davvero aumentano tanto i prezzi dei raccordi da 20 a 26
Il tubo costa il doppio, i raccordi non ricordo
Comunque il prezzo non deve influire,
e su un singolo impianto la differenza non è rilevante
altra domanda: i tubi vanno incassati con il coibente? cioe' devono essere coibentati, tutti? anche i 16?
non è obbligatorio, ma il calore si spreca.. anche se è una spesa in più visto che durerà molti anni direi che si ripaga..
4 ore fa, reka ha scritto:
non è obbligatorio
È anche obbligatorio,
per il risparmio energetico
