Domenico 67 Inserito: 10 ottobre 2022 Segnala Share Inserito: 10 ottobre 2022 Salve, ho avuto il seguente problema: mentre la caldaia era in funzione si è improvvisamente spenta...come morta, niente alimentazione e niente led verde. Si tratta di una Beretta Mynute. Controllando ho notato il fusibile a monte della sceda saltato invece quello della scheda era sano. Ho sostituito il fusibile ma subito dopo l'accenzione della caldaia si bruciava nuovamente premetto che sia il piezzo elettrico sia la fiamma del gas e la ventola tiraggio fumi inizialmente per un secondo funzionavano. Vorrei capire se è la pompa in corto o il motore a tre vie o magari qualcosa che mi sfugge perche non sono un tecnico grazie anticipatamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 10 ottobre 2022 Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2022 Salve Domenico Io scollegherei elettricamente la pompa, la ventola, la valvola a tre vie ed il trasformatore di accensione. In queste condizioni il fusibile non dovrebbe saltare. In seguito collega la sola ventola e vedi cosa succede dando di nuovo tensione, poi se il fusibile non salta colleghi la pompa e dai di nuovo tensione ed infine la valvola a tre vie ed il trasformatore di accensione. Ovviamente la "periferica" guasta farà saltare il fusibile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Domenico 67 Inserita: 11 ottobre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2022 Buongiorno La caldaia in stanby intendo con alimentazione e luce verde accesa il fusibile non salta è al momento che apro l'acqua calda e lei inizia il processo, cioè, si accende la ventola poi parte il piezzo elettrico che fa partire la fiamma che si accende a quel punto salta il fusibile quindi credo che sia un elemento che parte dopo questi passaggi ma non so quale possa essere. Comunque oggi compro un pacco di fusibili e provo il tuo metodo sperando di non bruciare la scheda grazie per l'aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Domenico 67 Inserita: 11 ottobre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2022 Ho scoperto cosa creava il problema era la pompa del gas alla quale stava partendo il solenoide infatti dopo che ho rimesso il fusibile la caldaia cercava di partire ma andava in blocco. Poi ho notato che dal tubo di scarico fumi non sentivo odore di gas quindi ho capito che era la pompa, anche se i solenoidi non avevano nessun tipo di deformazione come di solito accade quando si bruciano l ho sostituito ed ora è tutto a posto spero di essere utile a qualcuno che ha lo stesso problema grazie di tutto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 11 ottobre 2022 Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2022 Salve Domenico, mi fa piacere che tu abbia risolto, ma per non creare dubbi in altri eventuali utenti, le bobine (solenoidi) che hai sostituito sono quelle della valvola del gas. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Domenico 67 Inserita: 14 ottobre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2022 Si Vincenzo le bobbine erano quelle della valvola del gas che io erroriamente ho chiamato pompa grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
