scelta dispositivo generale dependance
Buongiorno a tutti
come da titolo sono alle prese con la scelta della taglia per un quadretto posto in una dependance.
Nella villa che è situata a circa 100 m dalla Dependance c'è un quadro con un magnetotermico c25 che va ad alimentare la suddetta.
E' stato posato dagli elettricisti un cavo fg16 6x3; la lunghezza della linea sarà circa 120 metri con guaina interrata. Secondo me come dispositivo generale non conviene mettere un c25 anche nella dependance perchè come caduta di tensione siamo piuttosto al limite. Pensavo di limitare l'assorbimento nella dependance mettendo come generale un c20 o addirittura un c16 (premetto che questa dependance è proprio una piccola casetta con tanto di cucina e climatizzatore).
Voi che ne pensate? Vi sembra sensato il ragionamento?
Grazie a tutti
puoi anche mettere un sezionatore e due MTD un C16 e un C10
Grazie per il consiglio... Certo vero che il sezionatore basta.... ma che taglia? 25 A. NON è un pò sottodimensionata la linea?
Cioè siamo sicuri che con una linea così lunga poi effettivamente tutti i 25 A saranno "fruibili"?
Maurizio Colombi
Con 100 e passa metri di linea avrei messo un 10mm, almeno.
In ogni modo, se il 25 è stato messo nel quadro di partenza ed arrivi a "tirare" 3 kW, fai tempo a sciogliere il cavo prima che intervenga. D'altro canto, se lo metti più basso, rischi che ogni volta che interviene dovrai andare a suonare alla casa principale.
Da quello che ho capito leggendo i messaggi, avranno messo dei cavi da 6mmq.
Perchè dovrebbero fondere se sono protetti da un C25??
Grazie innanzitutto per le risposte.
Il quadro di casa io non lo posso modificare ma posso solamente parlare con gli elettricisti che lo hanno cablato e discutere della cosa. Io sono stato chiamato solo per la dependance.
Secondo te quali possono essere le possibili soluzioni? Quanti KW posso fruire nella dependance in sicurezza senza che questa linea montante rischia di fondersi?
Maurizio Colombi
Non si scioglierà mai. il 25 è la protezione "naturale" del 6mm, mi riferivo all'impossibilità di intervento della protezione in partenza.
Quindi secondo voi problemi di caduta di tensione in una linea così lunga non ce ne sono?
Maurizio Colombi
Per me, così a naso, ci sarà qualche problema. Bisogna considerare la lunghezza della linea dal punto di fornitura, che non sarà attaccato al quadro generale...
Il contatore dell'Enel sempre restando abbondante per sicurezza sarà ad 70 metri dal quadro generale dove parte la linea in questione
Maurizio Colombi
Quindi la linea dal contatore alla fine dell'impianto sarà di 120+70=190 metri...
Allora è poco anche il 10mm.
Quindi insomma non è il problema di quanta potenza destinare a questa benedetta dependance ma il problema è fare arrivare la tensione corretta :)
