Faac eco kit 412 con scheda e045s
Buongiorno a tutti
Rappresento il mio problema: Ho installato l'eco kit 412 con scheda e045s; due problemi: in fase di programmazione procedo al riconoscimento dell'encoder bus con due fotocellule e la scheda segnala errore 16; escludo l'encoder, setup ok, ma si apre solo un anta (nr. Motori 2in programmazione); tolgo l'alimentazione, la reinserisco e i due operatori funzionano; al secondo open si ripropone lo stesso problema si apre solo un anta. Preciso che in fase di programmazione effettuo le prove di apertura e chiusura dei motori con i tasti +r1 e - r1 e tutto funziona perfettamente. Allego foto della centrale (i condensatori sono stati inseriti nelle cassette di derivazione installate sotto gli operatori). Qualcuno sa spiegarmi dove sbaglio? Grazie a chi vorrà aiutarmi
  1. Che attinenza ha un automatismo per cancelli con i PLC? Assolutamente nessuna!
  2. Sei un nuovo iscritto; se non sai dove aprire una discussione usa la funione "CERCA". Se lo avessi fatto,oltre a vedereun elenco di discussioni rigurdanti il tuo apparato, sapresti che la sezione adatta è "Cancelli elettrici" del forum di impiantistica elettrica civile
Expand
Non c'è alcun allegato.
Ospite
