Sonoff su scheda FAAC 740
theanto
Salve a tutti,
volevo chiedervi un parere. Vorrei collegare una scheda rele SONOFF per intenderci quella che ha NO,NC e COM sulla scheda e collegarla insieme al selettore chiave tramite NC e COM all'ingresso 1 e ingresso 7/8 sulla mia scheda del 740 per aprire il cancello tramite smartphone.
L' SONOFF ha due morsetti di alimentazione +/- che vanno in corrente sia continua che alternata da 7-32V. Vorrei prendere questa alimentazione dalla dai morsetti 7/8 (il negativo) e 9/10 (per il positivo). Il problema che non so quanto sia l'uscita indicata dai due morsetti, sul manuale dice che gli ampere in uscita a bassa tensione sono 0.5A sugli accessori. Corretto?
perché ovviamente l' SONOFF non posso alimentarlo direttamente con la 220. Dove potrei prendere la corrente giusta per alimentarlo?
Spero di aver postato in maniera corretta.
Grazie,
Link al commento
Condividi su altri siti
Ok grazie, credo sia sufficiente e non eccessiva.
Rettifico nel mio post che i collegamenti sono tra NO e COM della scheda (per ovvie ragioni, scusate l'errore di battitura).
Link al commento
