Samsung UE40EH5000
Inserito: (modificato)
Salve, sono alle prese con la riparazione di questa TV completamente spenta, in pratica in alimentazione ho trovato la main sulla circuitazione dell'alimentazione del led cotta ma i componenti vicini ok, dopo di che ho sostituito un cond. da 47uF 200V completamente esploso, ma la tv non accende ugualmente, l'unica cosa che ho notato è che staccando il connettore della main la retro si illumina. A questo punto mi viene da pensare che sia anche la main problematica, avete per caso avuto problemi simile? prima di iniziare la ricerca della main volevo capire se fosse riparabile. La main è la BN41-01795A Saluti
Modificato: da LucaSPL
Controlla se i 3,3V sulla main sono presenti, se mancano controlla che non ci sia un corto verso il negativo su quella linea.
