Impianto tv
Buona sera ho un impianto tv nuovo con cassette separate sia per l antenna sia per la corrente ho un problema che quando accendo la luce mi da disturbo il televisore ho un impianto a rele  come posso risolvere il problema grazie
Se riesci a darci qualche info in più, non guasterebbe.
Che tipo di cavo è stato usato?
Serve la sigla per decretare l'efficienza di schermatura.
Le lampade di che tipo sono?
Le lampade sono a led plafoniere
Il cavo pirelli
Quindi il prbema non sono loro.
Il cavo pirelli
Pirelli non dice nulla, leggi la sigla stampigliata a bordo.
I relais che modello sono?
Modificato: da felix54
A parte la sigla del cavo, di cui non si sa nulla, è molto importante anche il livello di schermatura della componentistica, è infatti essenziale che non vi siano componenti "in aria" come morsetti di collegamento del polo caldo, o peggio ancora collegamenti di cavi uniti tra loro stile elettricista. Sarebbe opportuno conoscere anche questi particolari.
