Cambio indirizzo ip hmi e s71200
Buongiorno a tutti,
Qualcuno sa spiegarmi il motivo per cui cambiando l'indirizzo ip di un S71200 e HMI confort panel non si vedono più,nonostante abbiano la stessa sottorete.
Quando rimetto i vecchi indirizzi si vedono...premetto che non ho più con tia il programma del HMI.
Non c'è un modo per fagli vedere all'HMI il partner dalle impostazioni interne pannello?
Come l'hai cambiato? Da Tia portal?
I due dispositivi sono collegati tramite uno switch?
Nel caso hai provato direttamente?
Si esatto da tia portal l'ho cambiato a entrambi...il pannello posso farlo anche da touch
Si sono collegati da uno switch...no non ho provato direttamente
Delle due l'una...
Se non cambi ip dentro il progetto tia del pannello cambiando ip esternamente non funzionerà mai.
Nel progetto TIA ho solo il programma del plc
L'indirizzo ip lo modifico a entrambi lasciando la stessa sottorete solo che ora ho plc con 192.168.0.1 e pannello 192.168.0.2
Voglio portare plc con ip 10.54.0.154 e HMI con ip 10.54.0.152
Attualmente se non tocco la sottorete e metto hmi con 192.168.11 esempio si vedono comunque...non capisco perchè non debba farlo con sottorete diversa ma entrambi uguale
