Changhong modello LED42D2080H
Buongiorno,ho bisogno del vostro aiuto se è possibile, ho il televisore in oggetto che non si accende e non compare neanche il led rosso dello standby, ho smontato la scheda di alimentazione e mi ritrovo solo 5 volt sul connettore che porta alla scheda madre. Ho fatto qualche controllo sui diodi della scheda di alimentazione e sono buoni. Cos'altro potrei controllare? Potrebbe essere la scheda madre?
se la main è alimentata ed il led resta spento credo che sia lei la responsabile. Non credo tanto al firm,che potrei indicarti dove trovare
Ciao Riccardo, anche io ho pensato che il problema sta sulla mainbord e non sulla Power, anche se ma a me questo non è successo, a volte insistendo partiva.
allora prova a riscaldare a zone con un phon ,magari riparte e riesci a individuare il componente colpevole
ok provo a riscaldare la power bord e vediamo come va'. altrimenti devo vedere se riesco a trovare la main, sperando che si trovi.
  • 3 months later...
Buongiorno ritorno su questo televisore, ho sostituito OB5269 in un primo momento non si accendeva, ma dopo vari tentativi premendo on/off del televisore è partito  è rimasto acceso circa 1 ora l'ho rispetto e all'accensione ha ripresentato lo stesso difetto. Non riesco a capire se è problema di main o altro
