Cqm1-cpu21 - segnale errore
ho un plc omron cqm1 con cpu 21 recuperato da magazzino
collegandolo al pc con "cx-programmer" ho la segunte segnalazione di errore:
*codice: 0x00f1
*stato: fatal
*dettagli: errore di memoria
qualcuno potrebbe illuminarmi!!!!!
grazie
prova a leggere dal bit Ar 1611 al bit ar 1615 se sono a on ti da un messaggio di errore di memoria fatale
ciao luca
Mi è successo anche a me qualche anno fa.....
Mi sa che si è guastata la memoria..io ho risolto il problema buttandola nel bidone... :D
Il codice di errore F1 potrebbe voler dire ad esempio se il
bit AR1611 e' ON allora l'area di Setup dalla DM6600 alla DM6655
ha qualcosa che non va, in questo caso e' sufficiente forzare
a 1 il bit SR25210 per ripristinare tutti i parametri di default
dell'area setup.
Possono esserci altre cause, monitorando i bit AR1612,13,14,15
si puo' risalire alla causa dell' errore.Ti consiglio di provare
prima a cancellare tutto il programma dalla memoria.Forzare il
bit SR25210 spegnere e riaccendere il PLC e trasferire un programma
con la sola istruzione END.
Se non funziona cosi' allora manca il modulo di memoria oppure e'
guasto, oppure altra possibilita', ma non so come sia possibile farlo, qualcuno
ha inserito o tolto la memoria con il PLC acceso, in questo caso bisognerebbe
togliere e reinserire la memoria con il PLC spento.
