m4rchino Inserito: 9 febbraio 2008 Segnala Inserito: 9 febbraio 2008 Ciao, sono nuovo qui e avrei bisogno di un paio di info.Gioco in una squadra di calcetto e il comune ci ha dato in gestione un campetto in disuso affianco ad un'area sportiva utilizzata.Avendo una carenza di illuminazione, abbiamo procurato due proiettori 240V con lampada da 200W l'uno, da installare su un palo alto 10 mt.Siccome che l'impianto di illuminazione esistenete del campo da tennis affianco a dove vorremmo installare il nostro palo, è alimentato a 380V, dovremmo collegarci al quadro elettrico principale e dali partire con una nuova linea sezionata a monte.Domanda: 1) la distanza tra quadro e palo è di circa 100-150 mt, un cavo FG7 da 2,5 mmq è sufficiente? Che sezionatore serve a monte?2) possiamo tirare il suddetto cavo nelle tubazioni ove passano le cordine della 380?3) la messa a terra di palo e fari puo' essere collegata ad una palina nel pozzetto che metteremo alla base del palo e collegata alle paline del campetto attiguo?4) che tipo di certificazione serve per un lavoro del genere?Grazie a tutti, ciao. Marco.
murdock Inserita: 9 febbraio 2008 Segnala Inserita: 9 febbraio 2008 Ciao,io a casa uso una piantana alogena da 200W,tu con due farettini da 200W posti a 10metri di altezza vuoi inluminare un campetto da calcio!!! Forse ti sei sbagliato sono faretti a ioduri metallici da 200W (250W) comunque appena sufficenti se ci si accontenta! o sono da 2000W ? Controlla che magari c'é anche il neutro al palo del tennis e non solo le 3 fasi del 400V CiaoP.S. chiama un elettricista!
m4rchino Inserita: 9 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2008 Gia', i fari dovrebbero essere a ioduri metallici e la "lampada" interna è da 200W.Non devono illuminare tutto il campo in quanto parzialmente illuminato, ma solo un angolo particolarmente buio.Un elettricista lo chiameremo sicuramente per i collegamenti e le certificazioni, ma prima vorremmo inquadrare il da farsi.. e credevo che chiedere un paio di info fosse lecito.Tra l'altro aprendo i pozzetti del campetto attiguo (quelli in cui si pensava di far passare il cavo) si vede arrivare la linea principale con un cavo da 4 x 6mmq poi giuntato con delle cordine inguainate (da 10mmq?) che vengono intercettate alla base di ogni palo e da li salgono ai fari attuali (6 pali con 2 proiettori cadauno)Non capiamo con che tensione funzionino, oggi abbiamo provato con un tester a misurare la tensione che arriva dal cavo principale, ma a lampade accese abbiamo solo tensione tra il blu e gli altri tre fili, ma sono tre tensioni tipo 30, 25 e 25 Volt in alternata.. boh.. A livello di curiosità che tipo di impianto puo' essere?
Mauro Dalseno Inserita: 9 febbraio 2008 Segnala Inserita: 9 febbraio 2008 E' impossibile che trovi delle tensioni cosi' basse, sei sicuro che funziona quel tester? se i corpi illuminanti che stai installando sono in Classe1 (hanno il morsetto di terra) devi mettere a terra anche il palo e magari oltre alla punta che vuoi piantare se ti attacchi anche all' impianto di terra e' piu' che giusto. Chiama un elettricista!
murdock Inserita: 10 febbraio 2008 Segnala Inserita: 10 febbraio 2008 Ciao,che tipo o modello di lampadina usano? é una mia curiosità perche disolito stando in questo range di potenza é 250W e non 200, ma puo' anche essre...Se tu misuti tensioni cosi' strane, i motivi possono essere 3:1- o il tester é rotto.2-o é impostato sulla scala sbagliata.(magari erano 230-240-250V o 380V-400V-415V) 3-i fari sui pali esistenti non hanno il gruppo accenditore e reattore dentro il faro,ma sono centralizzati dentro il locale quadri(era una pratica antica) ora al massimo si montano dentro un quadro marina ben ventilato nei pressi dei fari, sempre se non sono implementati come i tuoi due "nuovi" questo potrebbe giustificare le tensioni strane!(tralatro sono anche basse pre tale funzione ma forse la caduta di tensione visto la sezione e la lunghezza....)di solito sono dei trasformatori con accenditori e condensatori di rifasamento,un po tipo a quello che vedi dentro uno dei due fari "nuovi" ma magatri di dimensioni piu' grandi.Per il resto sono stranezze,alimentre con un 4x6 e derivarsi con un 4x10! assurdo,spero che almeno le giunte siano fatte dentro muffole con la resina by componente colata !Ciaop.s. puoi fare delle foto siamo curiosi
ivano65 Inserita: 10 febbraio 2008 Segnala Inserita: 10 febbraio 2008 CON LA CORRENTE NON SI SCHERZA e non si tira ad indovinare.SOPRATTUTTO se il luogo e' frequentato da molte persone , come nel tuo caso.quindi , segui i consigli e chiama un elettricista.ivano65
