Michele77 Inserita: 18 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2008 ciao,ho trovato l'alternativa quando é presente un magnetotermico differenziale che non ha la doppia levetta che ti fa capire se scatta per un cortocircuito o una dispersione,ed é quello di montare un magnetotermico a valle del differenziale con amperaggio minore cosi' se c'e' la dispersione scatta il differenziale se invece c'e' un cortocircuito scatta il magnetotermico.Cosa ne' pensate?
ClA Inserita: 18 febbraio 2008 Segnala Inserita: 18 febbraio 2008 E' probabile che ti scattino entrambi.Guarda che la selettività fra interruttori in corto non è banale.Prova e vedi, e sta attento a non farti male.
Del_user_23717 Inserita: 18 febbraio 2008 Segnala Inserita: 18 febbraio 2008 Se non hai la doppia levetta o la finestrella di intervento del solo differenziale, l'unica cosa che puoi fare è usare un differenziale puro accoppiato ad un magnetotermico, oppure sostituire quello che hai con uno che indichi il motivo dell' intervento.A mio avviso il problema che si pone non è importante, il guasto va cercato in ogni caso, che sia una dispersione o un corto, magari è un corto fase/terra.
elettrico cava 2 Inserita: 24 febbraio 2008 Segnala Inserita: 24 febbraio 2008 bisogna dotarsi o pinza amperometrica e abbracciare tutti e 2 i conduttori il valore visualizzato dovrebbe essere vicno allo zero
Michele77 Inserita: 24 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2008 bisogna dotarsi o pinza amperometrica e abbracciare tutti e 2 i conduttori il valore visualizzato dovrebbe essere vicno allo zeroNon ho capito cosa significa e a che serve?
ClA Inserita: 24 febbraio 2008 Segnala Inserita: 24 febbraio 2008 bisogna dotarsi o pinza amperometrica e abbracciare tutti e 2 i conduttori il valore visualizzato dovrebbe essere vicno allo zerodeve essere una pinza amperometrica molto sensibile....
Pierluigi Borga Inserita: 24 febbraio 2008 Segnala Inserita: 24 febbraio 2008 Bè se usi una normale pinza amperometrica non vedi dispersioni verso terra e neppure corto fase neutro (abbracciando fase e neutro a monte dell'impianto), se c'è corto fase terra lo vedi ma non fai in tempo a visualizzarlo perchè salta pure il limitatore Enel (in genere), la soluzione migliore è avere un diff puro e un MT da provare, anche un blocco diff con accoppiato un MT con le levette separate....Se usi una pinza per correnti disperse allora se non scatta immediatamente puoi rilevare le correnti di dispersione...
