Came Serie ATI 3000 a 230 V
disperato
Ciao,
per favore ho bisogno chiarimenti sul funzionamento, ho le idee confusissime e non ne vengo fuori. In apertura del cancello sul pistone, c'è il finecorsa che stacca la tensione. In chiusura no, la regolazione del tempo non può essere perfetta e non riesco a capire cosa funge da frizione una volta che l'anta del cancello è arrivata in battuta ossia si è chiusa,
spiego cosa accade: il perno del dispositivo di sblocco esce dal foro del guscio dell'epicicloidale. il guscio poi ruota di qlc grado e il cancello smette di funzionare. non capisco anche il funzionamento del dispositivo di sblocco,
grazie
Corrado
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao disperato (Corrado),
Quale scheda hai di preciso?   Una ZA3 o ZA3P o quale altra?
L'automazione è nuova e l'hai appena installata oppure era già installata e sono arrivati i problemi o cos'altro?
Ad ogni modo il funzionamento in apertura e chiusura è questo e per il termine del ciclo di chiusura bisogna appunto "giocare" solo sul Tempo di Lavoro, devi tarare il trimmer in modo che una volta che la seconda anta è arrivata in battuta si fermi dopo 5-6 secondi, 4-5 lampeggi al massimo e sei a posto.
Questa non l'ho capita, non mi è mai successo che il perno esca dal foro di blocco, ma i tuoi motori per quanto tempo vanno avanti a girare dopo che si sono chiuse le ante?
Link al commento
12 ore fa, disperato ha scritto:
il motore si spegne dopo meno di 2 secondi che è arrivato in battuta
Bo, allora non riesco a capire come il perno di blocco possa uscire dal foro, riesci a postare un video della situazione?!
Che poi, questa cosa lo fanno entrambi i motori?
Quando la chiusura è terminata, se tiri l'anta (o le ante), queste si aprono manualmente?
Link al commento
