Lavatrice Miele W3202: Rumore di "volano" dopo che la centrifuga si ferma
John Tools
Sempre per la Miele W3202: ho sostituito la cinghia e gli ammortizatori, ma ora dopo che la centrifuga si ferma e posso aprire l'oblò, si sente in sottofondo (non è forte, si sente appena) come il rumore di un volano che dura circa 15 secondi e poi si ferma. Dopo la riparazione sto attento ad ogni cosa sospetta nel funzionamento, ma non ricordavo un rumore così a cestello fermo.
Cosa può essere? É normale?
Link al commento
Condividi su altri siti
Non ho idea di cosa potrebbe essere; puoi provare a registrare quel rumore e postarlo qui? Carica il file su Youtube o qualche sito di hosting e posta il link qui
Un'altra domanda: se a lavatrice spenta e vuota fai girare il cesto a mano si sente qualche rumore strano?
Link al commento
Ho caricato il rumore come un video su Youtube.
Si sente la centrifuga in fase finale, poi l'apertura dello sportello; a quel punto metto il microfono dentro il cestello e c'è il rumore di volano che si sente, fino al suo termine
https://www.youtube.com/watch?v=teLPpgytUmM
In questo secondo file ho selezionato solamente il rumore di "volano", amplificandolo un po'. Nei primi secondi è anche udibile un'auto che accelera sulla strada
Link al commento
Lo fa a cestello fermo. Sul paraacqua ci ho pensato, ma dovrebbe mantenere l'inerzia della rotazione per circa 40 secondi, ed il paraacqua non ha una massa sufficiente per quel tempo.
Sulla base delle risposte ho fatto un'altra prova, impostato "scarico e centrifuga" ma anche "esclusione centrifuga" in questa maniera in tutto il breve (un minuto) ciclo scaricava ma il cestello faceva solo qualche giro, lentamente e cambiando verso. All'apertura dello sportello, stesso rumore per lo stesso periodo, quindi sono esclusi cuscinetti e simili.
A questo punto l'unica cosa che poteva girare era la pompa. Potrebbe essere la pompa?
Ho fatto quest'altra prova, stesse condizioni dell'ultima, scarico senza centrifuga ed appena ha terminato ho aperto lo sportello e versato due litri di acqua. Lo scopo era quello di fermare, eventualmente la pompa che continuava a girare a vuoto, ma nulla, anche con l'acqua in vasca il rumore continua.
Ho fatto anche un'altra prova; questa volta ipotizzando che il rumore che sentivo non era provocato nella macchina, ma proveniva, per esempio, dall'acqua che defluiva lungo lo scarico della casa, suono che veniva convogliato dal tubo di scarico ed amplificato dalla conformazione del cestello, una cosa simile allo stetoscopio, insomma. Ma nulla, ho scollegato il tubo di deflusso collegato sotto il lavandino ma il rumore permane. si sente che è qualcosa che gira.
Che devo dirvi? Io lascio così, sarebbe stato bello saperlo, farò finta di nulla, almeno finchè la macchina funziona.
Link al commento
al di la del fatto che purtroppo il microfono falsa sempre un po i suoni, il rumore che senti potrebbe essere l'assestamento dell'ecosfera nella sua sede
In questo modello è abbastanza frequente, soprattutto quando il manicotto che la contiene risulta incrostato e il movimento della sfera non è fluido
Prova ad impostare solo risciacquo impostando l'esclusione centrifuga, dovrebbe fartelo comunque anche senza alcun movimento del cesto
Se è così, proverei a fare una bella decalcificazione della macchina, dovresti risolvere
Link al commento
Grazie ancora per le risposte: certo, fare un lavaggio di pulizia per la stessa macchina è una cosa buona, mai fatto, quindi sarebbe ora. Ho guardato altre parti del forum e si da indicazione di usare 200 grammi di acido citrico alla massima temperatura; il thread era del 2012, è ancora così? O ci sono prodotti specifici?
La macchina l'ho chiusa qualche giorno fa, e riportata dalla camera delle figlie al bagno facendola slittare sul pavimento usando un po' di silicone spray (che mi ritrovo ancora sotto le scarpe). Per riaprirla dovrei riportarla lì, in bagno non c'è posto, certo, si può fare, però vorrei evitare, se possibile, pesa un accidente.
Link al commento
sicuramente l'acido citrico va molto bene, meglio dei prodotti appositi da supermercato
in alternativa è ottimo anche il prodotto decalcificante della Miele
Per quanto riguarda l'apertura della macchina, nel tuo modello puoi levare agevolmente il frontale svitando 4 viti, come pure il top senza doverla spostare
Link al commento
