Tv Samsung mod: UE65NU7090U non si vede
Buongiorno ho questo televisore che all'improvviso è sparita l'immagine cosi riferitomi dal cliente, in pratica quando lo accendo c è retroilluminazione con audio ma dal pannello non si vede niente, non so se è il pannello guasto oppure è guasta la main, avete dei consigli cosa posso provare.
se c'è la t-con potrebbe essere lei. Se il TV ha prese di uscita analogica tipo Scart puoi collegarci un altro TV settato in AV  e vedere se l'immagine e l'audio sono regolari.In tal caso la main è scagionata al 99%
Buongiorno Riccardo su questo televisore la t-con non è presente, i flat sono attaccati direttamente al pannello.
potrebbe essere guasta l'elettronica del pannello e solo se si ha esperienza e adeguata attrezzatura se ne può venir fuori. Spesso vanno in corto dei condensatorini smd sulla linea di alimentazione o ,meglio ancora il fusibile.. Se riesci a individuare tale linea ,controlla il fusibile e verifica se ci sono condensatori SMD in corto. Non è facile comunque,ma perso per perso...
