Calcolo sezione cavi
Buongiorno,
Ho un giardino dove devo fare l'illuminazione (lunghezza circa 170 metri).
Inoltre, alla fine del giardino devo montare un router/wifi (antenna) e quindi monterò una presa.
Volevo chiedervi se la sezione del cavo per la dorsare vada bene da 2,5mm oppure mi serve una dorsale da 4mm. Inoltre devo portare, sempre a 170 mt, il citofono. che sezione devo mettere? grazie mille e scusatemi per l'ignoranza.
Per esempio se a 170mt vuoi avere disponibili 2kw  considerando la caduta di tensione dovrai usare un 6mmq.  Per il citofono ogni produttore ha le sue tabelle di sezione/distanza  anche se io andrei su un buon 2 fili però se hai il WiFi al cancello potresti pensare anche ad un modello ip. ( evita i kit venduti in centri commerciali perché non hanno assistenza tecnica e la maggior parte non sono espandibili) così l'unico "problema" è alimentare correttamente l'alimentatore.
No, sarà una presa con poco assorbimento, massimo 100watt
OK, grazie mille per le altre info.
perchè ti devi scusare ?   qui il forum è fatto apposta, e nessuno nasce "imparato"
il solitario ha detto tutto , facci sapere il tipo di citofono per aiutarti nelle sezioni
tieni anche conto , che essendo cavo a doppio isolamento per posa interrata, sarà abbastanza rigido :  cerca di dimensionare bene i pozzetti ed i cavidotti
Per la posa sto passando due tubi ( cavidotti da 40). Uno per la 220ac, l'altro per il citofono. Ogni 20/25 metri faccio un pozzetto...
Per il citofono sto guardando oggi su internet. Se hai qualche consiglio o qualche esempio da darmi, lo accetto volentieri.
170 m di linea con sezione di 2.5mm2 comportano una resistenza pari a circa 2.34 ohm; ammettendo una corrente max di 1 A (230VA nominli) avrai una caduta di 2.34V più che soddisfacente.
Modificato: da Livio Orsini
Cioè non hai ancora acquistato il citofono ?
un bel dire il consiglio eheheheheh   in commercio c'è di tutto, bisogna vedere cosa ti aspetti come prestazioni..solo audio ?  audio e video ?=  una sola chiamata ?  vuoi rispondere anche da remoto ?
Bticino , urmet, comelit....  potrebbe però non essere cosi semplice programmare queste funzioni...converrebbe non acquistarlo in rete ma da qualcuno vicino a te che possa darti assistenza
Tanto per aggiungere ulteriori spunti di riflessione, vuoi poter vedere anche l'ingresso con una telecamera oltre a quella del videocitofono (sempre se opterai per tale tipologia) vuoi sapere tramite contatto  se qualcuno uscendo non ha chiuso correttamente il cancello?   Vista la distanza in molti casi è una comodità... Come detto da Luigi meglio affidarsi ad un preparato professionista
Grazie mille luigi. Voglio sottolineare che è una casa di campagna. Quindi non penso di spendere tanto per un citofono.
Grazie per i consigli sulle telecamere.
Un'altra domanda banale ma che vorrebbe rispettare le normative...
Essendo 170 metri di cavo, stavo pensando, invece di prendere i cavi modello FG16OR16 3x4mm con il cavo giallo-verde di terra, non conviene prendere quelli 2x4mm e la terra farla in loco?
non credo sia a norma avere un impianto di terra separato..
Grazie mille, avevo visto la distanza di 170 metri e ho pensato "non faccio prima a mettere un paletto in loco?". comunque grazie mille
Puoi metterlo, ma devi unire i due dispersori con un cavo di collegamento, in modo che tutta la linea di terra sia sicuramente equipotenziale.
esatto, ma credo che convenga tirare un gialloverde con la linea che avrà sicuramente una sezione minore.
