Pannello fotovoltaico Plug & Play
Dove finisce l'energia prodotta da un pannello FV plug and play senza alcun assorbimento casalingo?
Ciao franco1
57 minuti fa, Stefaro74 ha scritto:
Finisce in rete.
SI, vero.
Ma il tuo Contatore che è di tipo "NORMALE" ti conteggerà l'Energia che IMMETTI IN RETE sommandola ai tuoi normali consumi e poi te la ritroverai fatturata in Bolletta.
Quando andrai in vacanza per 6 mesi alle isole Bananas ricordati di staccare il Pannello dalla Presa di casa ...
9 ore fa, Semplice 1 ha scritto:
Ciao franco1
SI, vero.
Ma se produco energia senza consumarla (per 6 mesi!) non mi viene riconosciuta questa produzione?
No nei sistemi plug&play quello che non consumi lo doni alla causa Degli extraprofitti di qualcuno..
Ciao mrgianfranco
Perché continuare a dare notizie incomplete ???
Ma è così difficile aggiungere anche che, oltre a REGALARE alla Rete l'Energia che viene IMMESSA,  questa viene conteggiata dal Contatore come CONSUMO (Prelievo dalla Rete) e poi fatturata ANCHE in Bolletta ?
Modificato: da Semplice 1
Secondo quanto afferma ENEL nella descrizione di questi sistemini FV, l'energia non consumata è regalata alla rete.
Modificato: da Livio Orsini
Salve Semplice 1 questo non lo sapevo... Non son un buon incentivo all acquisto di tali sistemi... Che comunque vengono anche pagati perché hanno un loro costo!
Comunque prima della messa in servizio bisognerebbe registrarsi come produttori al proprio distributore.
Ci sono parecchi video esplicativi anche su you tube.
 C'è proprio una procedura semplificata per gli impianti plug & play almeno per Enel distribuzione.
Una volta accettata la richiesta di può mettere in servizio l'impianto plug & play senza pagare quanto prodotto ed immesso in rete.
Alessio Menditto
Io insisto, nella mia ingenuità, a credere che chi fa una cosa del genere PRIMA lo fa per se, POI quello che rimane si vende.
Ora se tu per 6 mesi non lo usi, perché spendere soldi per fare tutto questo lavoro?
In tempo di crisi bisogna vedere prima a risparmiare qualcosa, poi se avanza si vende, il contrario non mi sembra abbia senso.
Per i così detti "fotovoltaici da balcone" con potenza <1kW non è richiesto, sempre secondo quanto dichiarato ENEL che reclamizzava la vendita di questi gruppi.
Nel giugno scorso ho avuto un colloquio telefonico discretamente lungo con un incaricato della società per l'eventuale installazione di uno o due di questi micro impianti (casa bifamiliare). Mi promise l'invio dell'offerta via email nel giro di massimo 7gg. Sto ancora aspettando!
Ciao mrgianfranco
In questo campo girano continuamente notizie volutamente incomplete atte a favorire gli interessi di chi le propala (parlo di chi si fa Pubblicità Commerciale) poi le notizie incomplete vengono diffuse in perfetta buona fede da altri che le leggono ...
Di tanto in tanto si può anche reperire qualcosa di più completo, ma bisogna essere fortunati nelle ricerche, e poi bisogna ancora chiedersi se non manca ancora qualcosa (perché manca sempre ancora qualcosa).
Ti segnalo un "articolo" che puoi visionare all'indirizzo https://www.mrwatt.eu/it/content/fotovoltaico-plug-and-play
Ti riproduco la parte che interessa (anche se sarà più comodo da leggere in originale) :
Detto questo, tutti possono installare questi sistemi, ma, bisogna fare una distinzione facendo attenzione al contatore che la compagnia elettrica ha installato per misurare i nostri consumi. I contatori elettrici di nuova generazione, sono tutti di tipo bidirezionale, cioè, sanno differenziare l'energia prelevata dalla rete convenzionale, rispetto all'energia immessa nella rete da sistemi plug and play o di altro genere.
Se abbiamo un contatore bidirezionale, potremo installare un sistema fotovoltaico plug an play senza nessun accorgimento aggiuntivo rispetto a quanto detto in precedenza, e nel caso avessimo prodotto energia in eccesso, questa verrà "regalata" alla rete senza nessun costo per noi. Nel caso invece avessimo ancora un contatore di vecchio tipo, dobbiamo sapere che questi, non differenziano l'energia immessa dalla rete e quella auto prodotta, quindi, solo in caso di energia in eccedenza, il contatore sommerà l'energia immessa in rete, alla nostra bolletta. Un modo per evitare questo problema, è scollegare dalla rete l'inverter quando siamo sicuri che stiamo consumando meno di quanto il nostro sistema fotovoltaico plug and play sta producendo. Un modo per capirlo é utilizzare un misuratore di consumo/produzzione da presa oppure wireless tipo un OWL micro o simili.
I contatori bidirezionali, sono facilmente riconoscibili in quanto hanno un simbolo molto chiaro nell'etichetta rappresentato da due frecce invertite come mostra l'immagine seguente:
In ogni caso, si puó richiedere alla compagnia elettrica di riferimento, il cambio del contatore ad uno bidirezionale di ultima generazione. Questo cambio, non dovrebbe avere costi per l'utente finale.
Anche in questo caso, purtroppo, l'informazione non è precisa/completa.
(Anche il Contatore nella foto è quello di 1a Generazione e non di quella attuale, 2a Generazione, ma non cambia sostanzialmente nulla)
Comunque i detti Contatori BIDIREZIONALI di Nuova Generazione (come anche quelli della Vecchia) lo sono solo "potenzialmente dal punto di vista costruttivo".
Quando vengono installati vengono però programmati in modo diverso a seconda della natura dell'Utenza.
Per le Utenze "normali" (solo PRELIEVO) vengono programmati solo ed esclusivamente con la funzione MONODIREZIONALE proprio per evitare e punire economicamente gli allacci abusivi di impianti FV di qualsiasi dimensione produttiva.
Pertanto, quando si riversa in Rete la Produzione di un qualsiasi impianto FV (anche da un solo Pannello da Balcone) questa viene conteggiata come semplice Energia Passante tale e quale come quella che verrebbe misurata in caso di Prelievo dalla Rete.
Il cambio Contatore o la sua semplice Riprogrammazione (qualora già idoneo) richiedono l'espletamento di Pratiche specifiche a tale scopo (che non sono senza spese e senza  possibili inconvenienti di ritardi).
Tutto vero quanto detto da Semplice 1 ed infatti la richiesta  che si fa per il plug & play (quindi fino a 350 w) credo serva proprio a fare riprogrammare il contatore se di tipo 2 o sostituirlo se di tipo 1.
Non vengono chiesti altri documenti se non due dichiarazioni che si scaricano , si compilano e si ricaricano direttamente.
Simone Baldini
Si va fatta la richiesta in modo che il contatore se non programmato correttamente venga corretto. Ovviamente l'energia ceduta alla rete viene "regalata".
Ciao a tutti
Dopo i vari interventi, alla fine, si può concludere definitivamente che :
--- Se si acquista, installa e connette alla Linea (impianto interno di casa) anche un Impianto con un solo Pannello FV, SENZA FARE LE DOVUTE PRATICHE BUROCRATICHE (per quanto possano essere di tipo semplificato) il Contatore ENEL (che rimane nella versione base MONODIREZIONALE) conteggerà l'Energia IMMESSA dal FV come se fosse Energia PRELEVATA dalla Rete. ---
Ciao a tutti, scusate se io ho già un impianto fv funzionante con doppio contatore (per potermi riconoscere lo scambio sul posto) ...cosa accadrebbe se dovessi acquistare e aggiungere un pannello plug&play? La corrente in sovrapproduzione verrebbe immessa in rete e conteggiata come scambio sul posto? Dovrei comunque dichiarare la messa in opera del nuovo pannello?
Alessio Menditto
Nhio devi aprire una nuova discussione tua per favore, anche se l’argomento è identico spaccato.
