plozio Inserito: 17 ottobre 2022 Segnala Inserito: 17 ottobre 2022 In un post precedente intitolato interruttore differenziale "A casa di mio figlio è montato un quadro elettrico della Siemens, prima l'interruttore termico da 25 A poi il differenziale e di seguito due termici da 10A e 16 A per la linea luce e quella industriale. Credo che il differenziale sia da sostituire che ne pensate di questo in classe A al posto del vecchio AC. Grazie" Seguito consiglio del moderatore ho installato un differenziale di classe F e io ho scelto il Bticino, ora stavo pensando di adeguare anche i termici e gradirei un consiglio sempre della Bticino, per avere gli interruttori della stessa marca, per il 25 A il 16 A e il 10 A sempre a due posti ognuno. Faccio questa domanda perchè vedevo che esistono di varie classi e con varie polarità. Grazie.
reka Inserita: 17 ottobre 2022 Segnala Inserita: 17 ottobre 2022 Per i magnetotermici domestici si usano sempre quelli curva C .. C10 C16 ecc ecc l'altra caratteristica che può variare è l' Icc che di solito è 4500A ma si trovano anche 6000A che vanno usati se il contatore è molto vicino al quadro generale. la polarità va bene sia 1+N o 2 poli se hai la fornitura classica 230V Fase e neutro, se vivi in una zona con la bifase allora serve il due poli. poi scegliere a un modulo o due è una questione di spazio.. con i due moduli risulta tutto più comodo da cablare ma a livello domestico van benissimo anche quelli a un modulo
plozio Inserita: 17 ottobre 2022 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2022 3 ore fa, reka ha scritto: Per i magnetotermici domestici si usano sempre quelli curva C .. C10 C16 ecc ecc l'altra caratteristica che può variare è l' Icc che di solito è 4500A ma si trovano anche 6000A che vanno usati se il contatore è molto vicino al quadro generale. la polarità va bene sia 1+N o 2 poli se hai la fornitura classica 230V Fase e neutro, se vivi in una zona con la bifase allora serve il due poli. poi scegliere a un modulo o due è una questione di spazio.. con i due moduli risulta tutto più comodo da cablare ma a livello domestico van benissimo anche quelli a un modulo Grazie credo che questo modello ricopra tutte le caratteristiche visto che il quadro elettrico è 50 cm dal contatore se va bene poi li prendero anche da 16 A e 10 A https://catalogo.bticino.it/BTI-FN82C25-IT
reka Inserita: 17 ottobre 2022 Segnala Inserita: 17 ottobre 2022 è sufficiente che sia il generale da 6kA, gli altri puoi rimanere a 4,5
plozio Inserita: 17 ottobre 2022 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2022 24 minuti fa, reka ha scritto: è sufficiente che sia il generale da 6kA, gli altri puoi rimanere a 4,5 Grazie.
plozio Inserita: 17 ottobre 2022 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2022 (modificato) Ancora una domanda se il termico è da 400 volt va bene in un circuito a 220 volt e da 25 A non è troppo alto come amperaggio in un impianto da 3 KW. Grazie Modificato: 17 ottobre 2022 da plozio
reka Inserita: 17 ottobre 2022 Segnala Inserita: 17 ottobre 2022 il generale da 25A è adatto ai 6kW che è il minimo dimensionamento possibile negli impianti domestici a norma. l'importante è che la linea dopo di lui sia adeguata, essendo un generale quadro il problema non sussiste proteggendo solo gli spezzoni di cavo successivi che sono cortissimi
plozio Inserita: 17 ottobre 2022 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2022 1 ora fa, reka ha scritto: il generale da 25A è adatto ai 6kW che è il minimo dimensionamento possibile negli impianti domestici a norma. l'importante è che la linea dopo di lui sia adeguata, essendo un generale quadro il problema non sussiste proteggendo solo gli spezzoni di cavo successivi che sono cortissimi Grazie.
