Frigorifero Bosch KGS3766IE/01
Salve a tutti, ho un frigorifero Bosch KGS3766IE/01 che se accendo il reparto superiore, cioè il frigo, va bene e fa il freddo richiesto (per dire +4), ma appena accendo il freezer la spia mi lampeggia e va tutto in blocco. Ho chiamato l'assistenza, secondo loro è la scheda che però non si trova più. Devo buttarlo o posso trovare la scheda da qualche parte. E quando l'ho trovata come faccio a sostituirla, dove sta? Grazie della risposta.
La scheda di trova nel frontale in alto , dove sono le manopole e  i comandi .
Smonta la scheda e cambia i condensatori elettrolitici .
Grazie, ho capito dove sta la scheda. So cos'è un condensatore (ma non sapevo ne esistessero di elettrolitici), forse riesco a distinguerlo nella scheda. Posso sostituirlo con un condensatore con medesima capacità o deve essere anche elettrolitico? Tanto l'alternativa è buttare tutto, quindi ci provo. Grazie.
Fulvio Persano
Ciao Big Ben e benvenuto.
Stessa capacità o, se non lo trovassi, di pochissimo superiore, rispettando la sua tensione di lavoro e la temperatura (85° o 105°).
Ci sono diverse tipologie di condensatori ,  nel tuo caso devi sostituire gli elettrolitici , di uguali caratteristiche di targa , al massimo se non lo trovi della stessa tensione , se è più alta non fa niente , ma i uF devono essere rispettati.
