ENRICO 1051 Inserita: 18 agosto 2023 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2023 Qualcuno sa dirmi se queste due t-con, al di là delle differenze fisiche, sono compatibili. Io ho la prima che penso sia guasta, posso sostituirla con la seconda? Grazie. https://www.ebay.it/itm/164000996187?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=724-128315-5854-1&mkcid=2&mkscid=101&itemid=164000996187&targetid=1827389197184&device=c&mktype=pla&googleloc=1008736&poi=&campaignid=17955385566&mkgroupid=142692416071&rlsatarget=pla-1827389197184&abcId=9301109&merchantid=118205240&gclid=CjwKCAjww7KmBhAyEiwA5-PUSstDm8_3TtrEYDIBTocIcuU7NV-XZD_o2oQ1ov0KV0O1HaHiPaQ08RoCAiAQAvD_BwE https://it.aliexpress.com/item/32994539416.html?spm=a2g0s.imconversation.0.0.292d3e5fUE6ayY&mp=1&gatewayAdapt=glo2ita
ENRICO 1051 Inserita: 28 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2024 Ieri sono tornato su questo TV. Ho sistemato la ricezione dell'impulso del telecomando, cambiando un diodo e un condensatore, ora la TV si sintonizza e collegata al decoder riceve i canali ed è ricomparso il menu'. L'audio è normale, il video non ha più problemi di colori ma balla. Balla anche senza sorgente video, cioè anche col decoder staccato, la scritta AV o assenza segnale o il menù hanno instabilità verticale. Ho notato che facendo una leggera pressione su uno dei due flat che vanno allo schermo, dalla T con si ha un miglioramento e a volte si ferma. Questo succede premendo su uno dei connettori della T con, ma né la pulizia del connettore né il ripassare le saldature del connettore incriminato ha risolto il problema.
ENRICO 1051 Inserita: 16 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2024 (modificato) A volte ci si fissa su una cosa e non si cerca altrove. Così mi ero concentrato su T-con e relativi flat, invece il problema è altrove. Ho usata l'aria calda e ho scoperto che scaldando un componente della main il problema sparisce e l'immagine si stabilizza. Il componente è il GM5221 LF. La domanda è: quali pin dovrei provare a risaldare, io ho pensato al 49 ma non so. https://www.datasheet4u.com/download_new.php?id=526013 Modificato: 16 novembre 2024 da ENRICO 1051 errore
