test elettronici per misurazione SOLO CALCARE in entrata e uscita addolcitore.
Dovrei misurare la durezza dell'acqua in entrata e uscita dell'addolcitore. Su Amazon ve ne sono infiniti, però dalle varie recenzioni emerge che questi test misurano i sali totali, quindi prima e dopo l'addolcitore si ha lo stesso risultato.
Alessio Menditto
I test misurano i gradi francesi, in teoria se l’acqua in uscita non è miscelata un po’ con quella di entrata (acqua a gradi zero non si può usare) ci deve appunto essere differenza appunto tra i gradi in entrata e quelli in uscita, altrimenti vuol dire che l’addolcitore non funziona.
il test con i reagenti ?
basta usarne uno appropriato...
12 ore fa, click0 ha scritto:
?!Si lo so che esistono i test con reaggenti, io cerco un test che misura elettronicamente.
Alessio Menditto
Effettivamente la domanda è questa: esistono test DIGITALI casalinghi per misurare la durezza in gradi francesi dell acqua? Io non ne conosco.
Soprattutto casalinghi, visto che un kit coi reagenti costa due soldi mentre un dispositivo industriale suppongo abbia ben altro costo.
Che poi uno controlla ogni qualche mese se non se ne dimentica proprio.
opinione personale,
secondo me ci si complica la vita anche perché un dispositivo elettronico va poi verificato periodicamente e magari anche ritarato
applicazione
domestica?
industriale?
applicato in linea? portata necessaria?
strumento portatile?
