. alimentatore
Salve ho un problema su un alimentatore stabilizzato 13,8vol 30 amp. Mi spiego quando è acceso è stabile 13,8 ( sono un radioamatore) quando vado in trasmissione con la radio scende a 13 - 12 , poi si riprende e vira verso 15- 16 volt, finché sospendo la trasmissione è ritorna a 13,8. Sono stati cambiati i finali , il trasformatore è un liniare. Mi sono rivolto a un tecnico e mi diceva che è tutto ok. Grazie mille anticipatamente per l aiuto.
Hai provato con un carico resistivo se si comporta nello stesso modo?
La tensione chi dice che sale verso 15/16V? Il volmetro a bordo?
È analogico? Potrebbe essere anche un problema di RF che falsa le misure.
oltre alle osservazioni di max , provare a tirare giu uno schema per sommi capi , per fare delle misura anche a valle del trafo , e a valle del ponte diodi , prima e dopo i condensatori , e logicamente , prima e dopo i finali?   se  è un lineare, il banco condensatori ?  giustificherebbe che si siede,,ma non che aumenta successivamente
forse un po generico..nel senso..che misure ha fatto lui ?
Io, per prima cosa, controllerei tutti gli elettrolitici ed i condensatori di filtro.
Da come lo descrivi, e dai miei ricordi di gioventù, sembra che ci sia un "rientro" di RF che lo rende instabile.
Della radio, dell'alimentatore o dell'amplificatore lineare? non si capisce!
Modificato: da Peper
