Guasto condizionatore DAIKIN
Buongiorno a tutti,
vi chiedo un parere sul seguente problema che ho sul mio condizionatore Daikin:
Sia in raffreddamento che in riscaldamento all'accensione l'unita interna funziona normalmente, mentre l'esterna fa partire ventola e compressore per 20 sec, i tubi iniziano a cambiare temperatura, ma poi il compressore si ferma.
Ripete per 4 cicli poi si ferma del tutto e lampeggia il led verde sull'unita interna.
La diagnostica da bip lungo su H8 e doppio bip su H9, H6 e H7.
Il manuale recita guasto "trasformatore di corrente".
A qualcuno è gia capitato? Come ha risolto?
Grazie mille!
Corrado
Ciao..di condizionatori Daikin , ne esistono qualche mezzo migliaio di modelli , quindi per avere qualche informazione piu' precisa , sarebbe meglio indicare
il modello dell'unita' esterna ..
..a parte questo , il codice H8 indica un problema di misura della corrente prima dell'Inverter o comunque di alimentazione dello stesso .
Direi che' dovresti chiamare il C.a.t. Daikin , occorre fare alcune misure strumentali , se' il compressore NON presenta problemi di carico , occorre sostituire
il modulo Inverter , che' nella maggior parte dei modelli e' integrato nella scheda principale ( quindi l'unica presente ).
