Rilevatori Di Presenza L4431 Living Biticino
salve ragazzi il mio quesito e' questo:
vorrei fare accendere le luci appena entro dal portoncino di casa con il rilevatore di presenza da incasso L4431 della living
collegandolo in parallelo ad un pulsante che a sua volta comanda un rele' a commutazione, volevo sapere se la cosa era fattibile e se (poiche' il rilevatore e' temporizzato) allo scadere del tempo stabilito il rele' si diseccita spegnendomi automaticamente le luci?
Grazie per le risposte.
ciao,
si si può fare,
dovresti dire che tipo di relè c'è ( temporizzato , passo passo ....)
ciao
Pierluigi Borga
Certo ma devi usare un relè passo passo elettronico, specifico che accetta il comando mantenuto della temporizzazione e non solo quello impulsivo dei pulsanti...
Ne ho usati della ABB da guida din ma ci sono anche della finder.....
grazie per le risposte
il rele' a commutazione comandato dal pulsante e' della finder penso sia passo passo
per gigiborga
puoi essere un po piu' chiaro nel senso che il rilevatore mi deve comandare questo rele' passo passo elettronico che a sua volta deve essere collegato al pulsante o cos'altro e cortesemente mi puoi dire se questo tipo di rele' l4330 sempre della living se puo' andare bene grazie
rele' l4330
Pierluigi Borga
Quello della living non và bene, appena recupero i codici ti so dire
Pierluigi Borga
Per esempio ci sono dei relè elettronici passo passo della ABB serie E 260 codice EA775-5 hanno un contatto NO sono modulari e puoi metterlo dove ora hai il passo passo elettromeccanico. Li comandi sia col pulsante che col rilevatore, ovviamente finchè il rilevatore chiude il contatto (ha una temporizzazione) se premi il pulsante non succede nulla...
ma invece di usare L4431 usi L4432, che ha già la possibilità di usare i pulsanti, l'unico difetto e che sono temporizzati
ciao
simo891
Pierluigi Borga
Puoi tenere i pulsanti che hai già e il rilevatore living, ti serve solo un relè passo passo elettronico che accetta comando mantenuto e anche impulsivo, ora ti ho dato un codice della ABB ma se vai da un rivenditore e gli spieghi saprà darti il pezzo giusto magari di altra marca...
scusate ma non sarebbe più comodo / semplice sostituire il vecchio relè con uno per luci scale ??
Pierluigi Borga
Certo se può sopportare il comando mantenuto, però sembra che coi pulsanti voglia accendere e spegnere a piacere....
quale comando mantenuito ? macipc parla di pulsante con il quale eccita il suo buon vecchio relè !!
Non ci sono problemi... bisogna vedere se gli va bene !! :lol:
ciao a tutti
Pierluigi Borga
Quello del rilevatore di presenza già temporizzato.
Non puoi usarlo con un relè P-P normale.
E se lo usi col temp. luci scale avrai la doppia temporizzazione e dovrai regolare il tempo sul rilevatore minore di quello sul relè luci scale..comunque potrebbe andargli bene se vuole la temporizzazione anche coi pulsanti...
ok ok,
io intendevo solamente sostituire l'attuale relè con uno per luci scale, eliminando così il rilevatore...
ciao .
