testare termostato frigo
Antonio Alvino
Salve a tutti,come testare il termostato del frigo?
Ultimamente ho un frigo che con motore sempre acceso.
Alessio Menditto
Raffredda la sonda col ghiaccio spray, quello che si usa se si prendono botte, se non stacca è guasto.
Antonio Alvino
ho messo la sonda in un bicchiere con del ghiaccio per circa 15 minuti ,e il termostato risulta sempre in continuità
Modificato: da Antonio Alvino
Alessio Menditto
Se fosse bastato il ghiaccio ti avrei detto di usare il ghiaccio…non so che termostato sia, forse 0 gradi non bastano, per quello se usi la bomboletta sei sicuro, quella abbassa molto sotto lo zero.
Antonio Alvino
aaa okok ,di ghiaccio spray ne sono sprovvisto
Quindi devo desumere che la parete del frigo , sul fronte , è totalmente ghiacciata  fino  nelle vicinanze del cassetto della frutta!?
Allora si è bucato e sta perdendo gas , non ha niente il termostato ,. La cui sonda scende nella parte medio  bassa della parete frontale ,. E siccome legge la temperatura di evaporazione che scende a -25 , e lì non c'è più la fase di evaporazione , per lui, il frigo non raffredda .
Modificato: da Stefano Dalmo
