Linee elettriche appartamenti
Salve, sono un elettricista, mentre stavo rifacendo l'impianto elettrico in un appartamento, mi sono accorto che passavano su una parete interna dell'appartamento,due linee montanti degli appartamenti dei piani superiore.
Come mi devo comportare con l'amministratore del condominio.
Maurizio Colombi
A volte la parete è molto sottile, a volte chi ha realizzato le tracce era più comodo passare "dentro" rispetto a "fuori", a volte per ragioni logistiche non è stato possibile passare dall'altra parte... non è, né il primo, né l'ultimo caso, che problemi dovrebbe dare in futuro?
 È l'ultima persona a cui possa interessare qualcosa...
io vorrei sapere se c'è una norma che vieti di far passare le montanti all'interno degli appartamenti e se  posso rilasciare la di.co del mio impianto..
Secondo me è pericoloso che ci siano delle linee non protette dal mio centralino appartamento, anche perchè staccando l'interruttore generale del mio appartamento ci sono dei cavi in tensione che portano l'alimentazione agli appartamenti superiori
2 minuti fa, Tarquini ha scritto:
linee non protette
Dovrebbero essere protette da cto cto se son dentro un vano inaccessibile o murate
ma sono pareti interne o perimetrali almeno?
ci sono anche scatole ispezionabili all'interno?
Maurizio Colombi
Se passa il tubo con le linee all'interno, non te ne può fregare un bel niente.
Se ci sono conduttori singoli, o cavi che transitano nelle tue cassette, dovrei rendere le cassette in oggetto a solo servizio delle linee montanti e realizzare le tue cassette di derivazione in un altro posto.
Al normatore non interessa nulla dove passano le linee.
Roberto Garoscio
La norma ritiene non corretto addirittura far passare i tubi dei centri sulla soletta del piano di sopra, devi farli passare nel canale inferiore delle pignatte. Se si tratta di un tavolato interno non credo sia sano far transitare linee altrui, però se è un impianto antecedente la 46/90 possono rimanere.
Tu devi certificare il tuo impianto non quello altrui, per sicurezza nella Di.Co. fai menzione della cosa.
I cavi sono : filtubo direttamente murati (senza tubi di protezione)
mi sembra la più sensata
condominio nuovo?
Maurizio Colombi
10 minuti fa, click0 ha scritto:
condominio nuovo?
Risposta per entrambi... direi anni 60, o giù di lì!
(era una battuta )
Maurizio Colombi
25 minuti fa, click0 ha scritto:
(era una battuta )
No!
Il filtubo o plastipiombo, si usava a tonnellate in quei periodi...
Roberto Garoscio
Decisamente prima della 46/90...almeno lo spero!
penso impianti anni 70
Modificato: da Roberto Garoscio
20 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto:
No!
era la mia affermazione ad essere una "battuta"
mi sembrava abbastanza logico che fosse impiantistica di 40/50 anni fa
