anguspap Inserito: 19 ottobre 2022 Segnala Share Inserito: 19 ottobre 2022 salve a tutti,ho questo problema,la caldaia in questione in due -tre giorni scende di pressione da 1,2 a 0,6 fino a scendere ancora. prove fatte. controllato vaso espansione,ok sostituito vaso espansione e successivo controllo,tutto ok ma problema invariato. chiuso mandata e ritorno riscaldamento con due tappi e pressione rimane stabile. controllato jolly del circolatore caldaia ,nessuna goccia. controllato giunture collettori,valvole e detentori dei termo,valvole spurgo termo,nessun trasudamento. si intravede in cantina leggera macchia sotto probabile passaggio tubi però nonostante intonaco sbriciolino è asciutto,visto che cala così in fretta almeno la mano bagnatina secondo me dovrebbe restare e invece no. la casa è su due piani ma la caldaia è nel piano alto e dovrebbe essere già lei nel punto alto(lo dico pensando a possibili punti alti che creano aria nel circuito,già capitato). oltre a chiedere se posso fare altre prove chiedo:se fosse ostruito il tubo che va al vaso d espansione potrebbe darmi questo problema? la logica direbbe che perde lungo un tubo ma non dovrebbe manifestarsi in modo più evidente visto che a scendere ci mette abbastanza poco? grazie del tempo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 19 ottobre 2022 Segnala Share Inserita: 19 ottobre 2022 ti sei risposto da solo. le tubazioni..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 19 ottobre 2022 Segnala Share Inserita: 19 ottobre 2022 Salve, Se hai dubbi sul tubo che va al vaso di espansione, accendi i termosifoni (se non già fatto) e controlla che la pressione non si alzi in modo anomalo. Per quanto riguarda la perdita, a volte dipende dallo scambiatore primario forato, ma in questo caso la goccia scorre sul bruciatore per poi evaporare. Prova a vedere se tra le lamelle dello stesso si notano ossidazioni di colore verde. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 22 ottobre 2022 Segnala Share Inserita: 22 ottobre 2022 provato a sostituire la valvola di sicurezza? anche io avevo la pressione che calava da sola su immergas, in occasione di un'altra manutenzione ho sostituito la valvola e la pressione non è più calata da sola. Ovviamente anche io perdite visibili nessuna e vaso di espansione ok... sospetto che la valvola avesse la battuta oramai secca e perdesse qualcosa in pressione, magari poco e magari evaporava subito, ma tanto bastava perché in un paio di settimane la pressione scendesse visibilmente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
