Relè Con Connettori A Vite
salve a tutti,
avrei bisogno di installare un relè in una 503 ( dove normalmente va installato un interruttore ), in casa ho un finder 40.51 ma ha lo zoccolo ( che attualmente non ho ) che mi sembra molto grande !!
Possibile che la finder non fa un semplice relè con i connettori a vite ?
Si insomma, qualcosa di piccolo da poter installare all'interno di una 503
grazie a tutti
Io non so quanto piccolo debba essere.Però.potresti provare quelli elettronici della relco..
Se nella 503 c'è un solo modulo un relè iterruttore finder ci entra....a calci ma ci entra.
Pierluigi Borga
Quelli della relco RLUN sono ottimi e silenziosi hanno i tre fili che escono, tu intendi passo passo giusto...
Quelli con lo zonnolo non ci entreranno mai...forse se metti un coperchio bianco e non hai frutti...
OT:
Io in una SD 13x18 ci ho fatto entrare un contattore da 2 kW montato su barra.... però ho dovuto incassare parecchio la scatola <_<
suppongo che la tua 503 però sia già bella murata vero? :rolleyes:
ciao,
e grazie a tutti per i vostri consigli,
allora nella 503 in questione c'era solo un interruttore sostituita da un rilevatore di presenza, quindi la 503 mi rimane vuota.
Il rele che vorrei mettere è per non far comandare il neon direttamente al sensore visto che già mi son giocato un paio di sensori causa contatti incollati.
Vediamo se li riesco a trovare e soprattutto a farceli stare questi benedetti relè.
off topics on:
ho notato che su 3 rilevatori che comandano rispettivamente 1 neon da 36w è sempre uno quello che dà problemi....
ho sostituito il neon e lo starter ma non cambia nulla....
possibile che ci sia qualche problema nel reattore ?? Che mi crea un casino !!!!
Non so più dove sbattere la testa... male che va utilizzo il contattore di a217 :lol:
off topics off:
ciao a tutti.
Pierluigi Borga
Ah..ti serve un contattore...
Molto strano...hai sostituito il condensatore di rifasamento sulla lampada, se c'è....comunque puoi sempre provare con un relè finder da zoccolo con i faston da 6,3 così risparmi lo zoccolo....
guisto !!!!!! utilizzerò un relè con connettore faston !!!!
veramente lo volevo togliere il condensatore ma ho visto che è collegao direttamente, non c'è modo di toglierlo o sostiruirlo a meno che non tagli il filo !! Molto strano anche questo no ??
ciao
Pierluigi Borga
Di solito il cond è inserito direttamente sui morsetti di collegamento, che hanno la vite dove ti attacchi con i fili dell'imp e dall'altra parte hanno la connessione rapida basta infilare un cacciavite a taglio e premere la lamella, tirando il filo
