Intervento interruttore magnetotermico
Buonasera a tutti, cerco di spiegarvi il mio problema.Ho un impianto luci nel giardino,il tutto gestito da un timer e a monte del timer da un interruttore magnetotermico da 6A,e mai avuto un problema.da ieri scatta il magnetotermico,  non rimane "su".Cosa mi consigliate di verificare/ provare per trovare il problema? grazie mille a tutti
Lampadine, fili cotti ai portalampade dentro i proiettori, cavi interrati danneggiati, timer in corto.
Grazie mille Drn5. proverò a controllare quello che mi hai gentilmente suggerito.potrebbe essere anche il magnetotermico in corto,o è una cosa molto difficile che possa capitare? grazie ancora
Se hai pozzetti controlla li dentro non sia colpa di un topolino! Comunque stacca i fili da sotto il magnetotermico e riarma, se il problema è lui lo vedi e poi stacca il timer dal circuito e alimenta le luci così elimini anche questo indiziato! Sei sicuro è solo magnetotermico e non differenziale?
Mrgianfranco si è solo magnetotermico a monte del timer, grazie mille proverò a fare queste prove allora.mi sembra strano è quasi 20 anni che funziona tutto senza problemi
