differenziale tripolare 63 A
Salve a tutti
un consiglio su un impianto 220 trifase 20 Kw(pizzeria ) che a breve sara' trasformato in 380..,scarsa reperibilita dei differenziali tripolari,avendo trovato uno in magazzino un puro  63A  300Ma sarebbe sottodimensionato di circa una decina di Ampere  ,provvisoriamente ci potrebbe stare?di quadripolari ho piu scelta oviamente ma il discorsso del ponticello sul neutro non mi ha mai convinto
grazie
Seconda discussione nascosta. Attenzione!
si ho chiesto scusa perche avevo inviato per due volte ,non sapevo come cancellare
Se la pizzeria è disposta ad assorbire una decina di Ampere in meno del previsto...
Ovviamente se è un differenziale puro dovrai proteggerlo con una magnetotermico da 63A.
P.S. giusto per curiosità, in che zona d'Italia sei per avere la 220V trifase?
Roma,solo qui penso sia rimasta questa "storia", comunque ho sempre pensato che per  il differenziale puro il valore di intensità che transita ha il limite solo su la portata dei suoi contatti , certo con più di 70A non posso certo mettere un 40 A,,si la parte termica e già protetta
Maurizio Colombi
Perdonami, ma non capisco il senso di questa affermazione.
Adesso sei in trifase a 220 e non ti serve il neutro, poi passerai a trifase 380 e ti servirà il neutro... metti subito un quadripolare della taglia giusta e sei apposto per sempre.
quadripolare che non sente una fase..o neutro..come si comporta?in altre occasioni (rare) dove ho messo provvisoriamente un quadripolare in trifase 220 ho sempre ponticellato in  entrata il neutro ,ma erano come ripeto situazioni molto provvisorie
Maurizio Colombi
Ma, da come hai detto, anche questa sembra una situazione provvisoria:
quindi, vista la
perchè ostinarsi ad installarne uno non idoneo, per poi sostituirlo con uno idoneo. Personalmente preferirei acquistarlo già pronto per il futuro, ma ognuno fa quello che crede meglio.
le situazioni provvisorie che accennavo in passato erano perlopiu corrente di cantiere,qui c'e un locale gia in funzione ,con personale  cioe provvisorio perche stanno cominciando i lavori in zona per la 380 ma conoscendo i tempi di areti non so quantificare il provvisorio,per non idoneo appunto chiedevo pareri se era meglio mettere un tripolare con 10 A in meno come portata o un quadripolare ponticellato di giusto amperaggio
Modificato: da kniko2
Un tripolare sottodimensionato si brucia.
Un quadripolare usato con soli tre poli, probabilmente, funziona lo stesso. Se vuoi esserne sicuro scrivi una mail al produttore e chiediglielo.
i  quadripolari vengono  costruiti in molte taglie. come gia' detto da Colombi stai sprecando  tempo e denaro per un apparecchio che a breve potrai portarlo solo in discarica.
al quadripolare non importa nulla se un polo  non viene per il momento utilizzato
Di solito le istruzioni specificano quali Morsetti devono essere alimentati,
per garantire il Funzionamento del Tasto di Prova ed altri  circuiti interni, e
gli eventuali Cavallotti necessari mediante cavetto o Resistore di valore prescritto.
Empiricamente, si procede per tentativi
Si alimentano 2  soli Morsetti alla volta con 230V
Verificando se in una o più  coppie azionare il tasto provochi lo Sgancio.
Il Cavallotto è necessario quando in esercizio venga a mancare  Alimentazione ad uno
dei Morsetti individuati.
Buona giornata !
