sovking Inserito: 20 ottobre 2022 Segnala Inserito: 20 ottobre 2022 Salve a tutti, nell'abitazione in questione è presente un contatore trifase 400V. Adiacente al contatore è presente un quadro di distribuzione che distribuisce e scambia l'energia elettrica con: - i carichi standard dell'abitazione collegati in monofase alla linea L1; - i carichi della PdC dell'abitazione collegati in monofase alla linea L2; - i carichi dei condizionatori, di pozzo e giardino collegati alla linea L3; - 2 impianti fotovoltaici uno con inverter monofase 6kW in prossimità del contatore (collegato su linea L1) ed uno da 14kW trifase a 100 metri di distanza. L'inverter da 6kW può essere sostituito con uno trifase per meglio bilanciare il carico di produzione. Dal punto di vista del dimensionamento di magnetotermici e delle linee considero i due impianti fotovoltaici come 2 carichi perché sono quelli che comportano la maggior corrente sulle linee. Attualmente l'inverter da 6kW ha una corrente massima di 27A e come detto si trova accanto al contatore. Se lo sostituisco con uno trifase la corrente massima sarebbe di 10A. L'inverter da 14kW ha una corrente di 24A. Mentre per il collegamento del primo inverter è sufficiente un cavo da 6mm2, per collegare il secondo inverter a circa 100m di distanza ho ipotizzato di utilizzare un cavo da 10mm2, che dovrebbe garantirmi una caduta di tensione limitata (entro il 2%). Ho dubbi riguardo al dimensionamento del magnetotermico da utilizzare come interrutore generale nel quadro di distribuzione. Per permettere il funzionamento dei carichi dovrebbe essere > 34A nel caso di entrambi gli inverter trifase... se mantengo un inverter in monofase invece dovrebbe essere di 50A ? Per proteggere anche le linee, in particolare quella più lunga, quanto dovrebbe essere ? Grazie
ilsolitario Inserita: 20 ottobre 2022 Segnala Inserita: 20 ottobre 2022 (modificato) Direi che il 10mmq per l'inverter da 14Kw è corretto considerando anche la distanza Modificato: 20 ottobre 2022 da ilsolitario
sovking Inserita: 4 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2022 E il magnetormico ? Potrebbe andar bene un 4P B50 10kA ? o sarebbe da preferire un 4P C40 10kA ? Grazie
