Altezza soffitto 3,5 mt. Montaggio split
Buongiorno
avendo soffitto alto 3,5 mt a che altezza bisognerebbe montare gli split a muro da terra?
grazie
Solitamente 2,5 metri da terra avendo dallo split al soffitto almeno 20 cm, ma non è un tuo problema in quanto hai un metro, ma ci sono varie teorie, sentiamo anche altri pareri.
Modificato: da Ivan Botta
appunto , avendo disponibilità di altezza
volevo capire quale fosse il miglior compromesso
preciso che dovrebbe servire più per far Caldo che per Fresco
Alessio Menditto
Rispetta comunque le istruzioni sul manuale di installazione, sono SEMPRE quelle che fanno fede anche per la garanzia, se non ci sono deroghe valgono le misure indicate.
Expand
Di solito gli split vengono montati a 2.30 cm da terra, perchè così raccomandano la maggior parte delle marche..........
Nel tuo caso, montandoli a 2.30 + 30 di split arriveresti ad una quota di 2.60, e quindi al soffitto rimangono ben 90 cm e a livello d'estetica è un pugno in un occhio......
Potresti montarlo più in alto tenendo sempre un 10/15 cm dal soffitto, ma in questo caso se in raffrescamento non avrai problemi, con uno split montato così in alto per il caldo
avresti una performance minore in quanto l'aria calda essendo più leggera tende a salire già di suo.......
Quindi se devi scaldare tieni i 2.30 e scorda l'estetica.......se invece l'estetica per te è importante valuta una console a pavimento, costa di più ma in caldo rende di più
per il motivo decritto sopra
Expand
e già
1) il pugno in un occhio , cosa non da poco
2) la performance a caldo (motivo per cui ho chiesto consiglio)
quanto dici mi sembra corretto , però il problema ce lo avrei comunque anche fissandolo a 2,3 mt. .  Io penso che l'aria calda schizzerebbe comunque subito in alto stratificando una temperatura  ambiente con in basso il freddo
quindi bisognerebbe portare giù quell'aria calda da sotto il soffitto.
D'istinto mi viene da pensare che posizionandolo in alto potrebbe essere più conveniente perchè aspira aria più calda (appunto dal soffitto) per diffonderla in ambiente.
Però poi la deve spingere in basso e la ventilazione con la troppa distanza ho paura che porterebbe ad un abbassamento di temperatura a filo pavimento (ai piedi) ,  quindi  ....... un bel problema di termotecnica .......bisognerebbe trovare un compromesso
Expand
la macchina muove aria se è installata alla misura da manuale e "la resa" è accettabile
se la monti più in alto rischi che la macchina non riesce a "lanciare" in basso e si resta al freddo
se vuoi veramente scaldare con quell'altezza, meglio optare per modelli di macchine a pavimento
🤔 state rafforzando il mio dubbio.
la paura di non scaldare bene o abbastanza . Difatti sto pensando ,in un certo senso, di sovradimensionare la macchina (non so se sbaglio),  proprio per compensare un po’ questo ambiente un po’ ostico con soffitto così alto.
Calcolando 40w x m3 mi vien fuori 4,4kw =15000 btu
Nella stanza ho anche un camino basso a legna tradizionale che può certamente aiutare, ma non sempre è acceso .
di macchine basse su cosa posso guardare
Alessio Menditto
Ma ti fai problemi che non esistono, se la stanza è più alta del previsto si fa il conto con la cubatura ed eventualmente si aggiunge potenza, ma 3.5 metri non mi sembra tantissimo, e poi ripeto rispetta il manuale di installazione e sei a posta.
Expand
Beh, mettere una macchina a 3 metri per scaldare non è proprio il top, già come hai sempre detto tu Alessio scaldarsi con una pompa di calore bisogna tener conto di tante cose, se poi la installi a 3 metri ora che il flusso arriva verso il basso per fisica tende a risalire............
Expand
i manuali di quasi tutti i marchi dicono 2,30, ma l'estetica a quell'altezza con 90 cm sopra non è un belvedere..........
Alessio Menditto
Si d’accordo, allora se sono tanti il termotecnico farà il conto tenendo presente della maggior cubatura, qui si fanno sempre i conti senza l’oste, è il termotecnico che fa il conto dei watt necessari per quell’ambiente, se invece vogliamo fare da noi alla garibaldina oppure chiedere al commesso dell Obi quale macchina prendere ci dobbiamo poi assumere i rischi che non funzioni bene.
  Il 22/10/2022 alle 09:37 , opazzo ha scritto:
ma l'estetica
Expand
Opazzo lo sai meglio di me che estetica e tecnica non combaciano, infatti quasi tutti i problemi derivano appunto da preferire l’estetica.
Alessio Menditto
Expand
Si sì ma appunto sono compromessi, i compromessi come dice la parola non sono mai la situazione ideale, io sarei per far salire il calore dal basso, ma come ha detto Click costa un occhio della testa, se si mette lo split ci si dovrà accontentare della situazione.
Expand
no
aggiungere potenza serve fino ad un certo punto, con un inverter ancora meno che non con i vecchi on/off
il "lavoro" degli split e di tutte le macchine ad aria è di "mischiare" l'aria, se la macchina non ha spinta di ventilazione da mischiare l'aria anche in basso
rischi che l'aria bassa rimanga fredda
nel nostro caso devo scaldare
monto la macchina anche 10/20 cm più bassa del consueto e miglioro la temperatura dello strato basso dell'aria solo perché la mescolo meglio
tralasciando logicamente tutte le altre problematiche estetica, altezza porte, correnti d'aria
Alessio Menditto
Allora si metta a terra spendendo di più, o si metta in alto aiutando il mescolamento dell’aria.
Alessio Menditto
Comunque 3 metri e mezzo non mi sembrano tanto…casa mia sono 3 metri, 50 centimetri non saranno pochi ma non mi sembrano una enormità, forse mi sbaglio.
  • 1 month later...
Casa mia è 3 metri e 50 e con il clima montato a 3 metri c'è una stratificazione pazzesca. A 1 metro e 50 ci sono 20 gradi e un metro più su 24.
Purtroppo non solo è montato in alto ma è sopra una libreria che non mi permette di puntare completamente verso il basso il flusso d'aria, l'installatore mi avvertì ma siccome lo uso principalmente a freddo decisi di procedere comunque.
Ho deciso di montarlo a circa 2,3 mt la parte bassa .
magari in futuro potrei pensare ad un abbassamento di tetto , anche se non in tutto il soffitto.
meglio che niente
Xxxxbazookaxxxx
Expand
