Massa Unica O + Conduttori?
Ciao a tutti. Volevo porre un quesito che pongo spesso a vari elettricisti ottenendo risposte completamente diverse. Secondo voi, a parità di sezione riesce a trasportare + corrente un cavo elettrico con massa unica di rame oppure uno con + fili di rame all'interno?
sotto con le risposte.
La densità di corrente non è uniformemente distribuita nella sezione di un conduttore, ma tende a massimizzarsi alla superficie e minimizzarsi al centro.
Questo fenomeno è anche conosciuto come effetto pelle, effetto che aumenta con l'aumentare della frequenza, tanto che per frequenze elevate è necessario, per diminuire le perdite, utilizzare trefoli con fili isolati singolarmente.
Nel caso di un conduttore cilindrico si può modellizzare come una serie infinita di corone cilindriche, di spessore infinitesimale, con densità di corrente aumentante dal centro verso l'esterno.
In teoria la portata massima, a parità di sezione, la si ha con conduttore costituito da un cilindro vuoto in cui lo spessore del materiale tende a zero. In questo modo si massizza la superficie del conduttore minimizzandone lo spessore.
Nel caso di un trefolo o corda, i cui elementi non sono tra loro isolati, teoricamente non c'è differenza di portata con un conduttore unico di sezione equivalente.
Per piccoli calibri la pratica segue la teoria. Per sezioni maggiori, nella pratica c'è un leggero incremento di portata dovuto a diversi fattori.
Per ottenere un significativo incremento del valore di densità specifica, sarebbe necessario isolare ogni singolo elemento della corda.
Modificato: da Livio Orsini
ciao a tutti,
perdonate l'ignoranza ma leggenda la risposta di livio vorre sapere,
così su due piedi avrei risposto che la portata è maggiore con la cordina con molti fili di rame all'interno perche li considero come conduttori in parallelo quindi con una resistenza minore .....
questo invece si verifica solo se tutti i fili fossero isolati singolarmente ??
Grazie.
a sezioni normalmente usate negli impianti elettrici non c'e' differenza apprezzabile ,
la cosa cambia:
quando la corrente ha un elevato valore di frequenza ( oltre 1000hz)
quando la sezione richiesta supera il valore di 580mmq circa.
dette sezioni sono impiegate negli impianti di trasmissione in altissima tensione dove il conduttore deve trasportare migliaia di amper.
per ovviare all'effetto pelle , si pongono i conduttori da 580mmq accoppiati a 2 o a tre a asecondo del carico previsto.
ivano65
