Rumore pompa carico Bosch smv50m20eu/25
Massimo Casali
La lavastoviglie in questione in fase di lavaggio emette un rumore strano, in fase di scarico no, chi mi sa dare una dritta?
Fulvio Persano
Possibilmente qualche info in più non sarebbe male!
Che genere di rumore? Dura durante tutta la fase di lavaggio?
Senza sapere l'origine del rumore è un po' difficile suggerirti qualcosa, se non smontare e vedere. Il lavaggio viene effettuato regolarmente? Le stoviglie escono pulite?
Prova a registrare il rumore, caricalo su qualche sito tipo Youtube e posta il link qui
Massimo Casali
https://uploadnow.io/f/j6V8gcP
É un ora,  che ci provo a caricare, le stoviglie
escono pulite, il rumore é dopo la fase di carico mentre esegue il lavaggio! Sembra un rumore di cuscinetto andato!
Grazie e scusate per il messaggio non chiaro di prima
Modificato: da Massimo Casali
Non mi sembra di cuscinetto , ma di ventola ,/girante motore che tocca qualcosa.
Massimo Casali
L’audio non rende, ma sa tanto di cuscinetto finito….domani provo a vedere meglio.
Massimo !! Il motore  della tua lavastoviglie non ha cuscinetti .
Massimo Casali
https://streamable.com/8whcvr
Io pensavo al cuscinetto della ventola posteriore
Scusa , ma perché non la smonti e vedi   ?
Massimo Casali
Hai ragione, ma volevo smontare il meno possibile…perché ho poca attrezzatura e mano Ko. Grazie
E  smontare meno del pezzo incriminato non puoi. ,a meno che si aggiusti da solo ! Non si può mai sapere  , qualche miracolo  ! 😉
Modificato: da Stefano Dalmo
Darebbe l' impressione che sia finito un corpo estraneo dentro la Girante della
Pompa di Lavaggio. (tipo stuzzicadenti, o qualche frammento di plastica)
? Ispezionano il Pozzetto dopo aver tolto i Filtri, cosa si vede  ?
Magari allega una foto.
Buon pomeriggio !
Massimo Casali
Operazione risolta, ho smontato e rimontato la pompa pulendo bene il tutto! Dopo 12 lavaggi sembra sia ok! Grazie per l’aiuto!
Ecco CVD .
grazie per l’aggiornamento 👍
