Posso aggiungere un vaso di espansione sulla linea acqua fredda per evitare forti abbassamenti di pressione all'apertura dei rubinetti?
alessandro16578
Ciao a tutti.
La mia abitazione, costituita su 3 livelli, è servita da una pompa con relativo press control. L'adduzione avviene in maniera quasi continua dalla pompa in quanto la mia zona è servita da acqua corrente solo per poche ore al giorno.
quello che accade è che all'apertura dei rubinetti, avviene chiaramente un abbassamento di pressione che è veloce al momento dell'apertura, per poi chiaramente arrivare al valore di avvio del press control (2.1 bar se non ricordo male).
Questa situazione però del veloce abbassamento instantaneo, mi porta un problema sulla caldaia che ha un flussostato molto sensibile tarato a 1.5 l/s. Di conseguenza mi succede che se la caldaia sta lavorando in riscaldamento, all'apertura di un rubinetto dell'acqua fredda, la lieve depressione che si crea sull'impianto che, evidentemente è maggiore di 1.5 l/s, viene percepita come una richiesta di acqua sanitaria dalla caldaia e di conseguenza mi passa per 1 secondo in sanitario, fermandomi il riscaldamento.
Mi chiedevo se potevo provare a installare un vaso di espansione, magari da 25 litri, a valle dell'autoclave sulla linea dell'acqua fredda in ingresso all'abitazione, per cercare di bilanciare la pressione e magari riuscire ad evitare la brusca discesa al momento di apertura del rubinetto. Lo stesso forse aiuterebbe anche ad ammortizzare eventuali colpi di ariete che a volte si verificano alla chiusura brusca dei rubinetti?
Nel caso potesse aiutare e potessi installarlo, sarebbe interessante capire anche la pressione a cui caricarlo. Nelle condizioni normali la mia pompa spinge intorno ai 4 bar. Il press control è tarato a 2.1 e quando c'è l'acqua corrente , mediamente la pressione tenuta sotto controllo in ingresso da un riduttore di pressione, sta sui 3.5 bar.
Inutile dire che mi sono rivolto a diversi professionisti ma , nessuno ad oggi, ha risolto il problema (ps. la caldaia è stata verificata in tutto quindi non ha problemi, ha solo questa estrema sensibilità del flussostato)
Attendo vostri preziosi consigli
  • 4 weeks later...
alessandro16578
nessuno sa darmi qualche info?
Si, anche se c'è un press-control si dovrebbe sempre mettere un vaso
La taratura è sempre 0,3/0,5 meno della ripartenza della pompa
Se il tuo Press lo permette aumenta la ripartenza cercando di non superare una differenza tra massima e minima di 1,5 bar
Ricorda che il vaso va ricaricato almeno una volta l'anno scaricando prima la pressione dell'acqua
alessandro16578
Ciao.. il mio press control è tarabile. Da 1.2 a 2.8 mi sembra. Come mi consigli di procedere con le tarature?
Il vaso da quanti litri?
Puoi metterlo a 2,8 e il vaso lo carichi a 2,5 senza acqua dentro
Sei sicuro che la caldaia si attiva all'aumentare della pressione sul lato acqua freddo
Fai una prova chiudendo l'ingresso della fredda in caldaia
Se continua a farlo occorre una valvola di non ritorno sull'uscita dell'acqua calda dalla caldaia
  • 3 weeks later...
alessandro16578
Ciao. Provato. Se chiudo o la fredda o eventualmente la calda e agisco sui rubinetti dell'acqua fredda il problema non si presenta
