Asciugamani elettrico acquistato in Giappone
Buona sera,
ho recentemente acquistato in Giappone un asciugamani elettrico che ha i seguenti requisiti:
Monofase Ac 200v 50/60hz con massima potenza nominale (con riscaldatore d'aria acceso) 880 W.
Ho provato a cercare degli apparecchi tipo stepdown ma non ne ho trovati con output da 200 volts
Nel manuale di questo elettrodomestico,  è consigliata l'installazione a monte di un interruttore differenziale da 250v 10a
Volevo chiedervi un consiglio sulla possibilità di utilizzare questo elettrodomestico con lo standard di corrente elettrica italiana.
Cordialmente
Alessio Menditto
Sono quei 20 volt in più che per me preoccupano...mi sa li devi togliere.
Potresti risolvere col trucco del trasformatore 230-24 volt, alimentato sul primario e messo col secondario in serie al carico (in fase a diminuire).
Con questo sistema, invece di un ingombrante autotrasformatore da 1000 W, basta un trasformatore che eroghi 5 Ampere a 24 volt (100 voltampere)
mah...
un semplice trasformatore/autotrasformatore da 1,5kw ?
