Equivalente del Diodo ultraveloce UF 101
Salve a tutti.  Non riesco a trovare il  diodo UF 101  o il suo equivalente ideale. Ho trovato il diodo UF 4002 ma la massima corrente inversa non corrisponde. Il valore della max corrente
inversa è espressa uA  nel UF 4002 mentre nel UF101 in £gA che va da 10.0  a  500 che non so leggere. Potrebbe sostituire UF101? E' montato su n carica batterie della Bosch tipo
AL3640CV. Grazie
Per me si. Quella scritta £gA è una errata conversione dei codici Unicode, va letto uA (u=micro), per cui sono identici. E comunque, la corrente inversa è trascurabile nella maggior parte delle applicazioni.
Se guardi il datasheet del UF101, si nota anche che °C è scritto çJ (ç è una c barrata che non trovo).
Salve. Ti ringrazio della risposta che ritengo esauriente. Cordiali saluti e a risentirci magari con altro problema.
