Accensione Luci - accendere luci con automatismo basculante
Buonasera
avrei la necessità di accendere le luci box (due neon) + neon esterno + altro neon cantina con l' impulso
del telecomando della basculante elettrica.
Vorrei sfruttare la luce di servizio sul motore dell' automatismo, se possibile, che già esiste ed è temporizzato come
vorrei.
Chi mi aiuta ?
Vorrei anche inserire nella cantina un PIR che facesse anchesso attivare tutti i punti sopra descritti.
grazie in anticipo......
Luca Bettinelli
Da FAQ di PLCForum, cito testualmente:
Premessa
PLC Forum non ha fini di lucro, e va considerato come l'equivalente di un bar sport virtuale, dove si parla di automazione e di problemi tecnici invece che di calcio e ciclismo (© by Livio Orsini).
Se hai un problema, un dubbio, una necessita' o solo una semplice curiosita' e invii un messaggio con una richiesta,
non devi pretendere di avere una risposta!
In PLC Forum risponde chi e quando vuole. Qui nessuno e' pagato per rispondere a qualsiasi domanda e non devi lamentarti se nessuno ti risponde. I motivi del perche' nessuno ha risposto, possono essere diversi.
Per esempio:
- nessuno conosce l'argomento
- chi conosce l'argomento non ha letto la tua domanda
- chi conosce l'argomento non ha avuto tempo di rispondere (ti ricordo che nessuno posta in PLC Forum per lavoro...)
- chi conosce l'argomento non ha voglia di scrivere (ebbene si, ogni tanto capitano giornate storte a chiunque...)
- ...[mille altri motivi]
In ogni caso, ricordati che PLC Forum non e' un callcenter, e non si deve pretendere una risposta, tantomeno immediata!
6 - Ho spedito il messaggio, in quanto tempo mi rispondono?
- La risposta potrebbe essere "subito", "dopo un qualche giorno", oppure "mai"... Il forum e' composto da una comunita' di tecnici che dedicano parte del loro tempo aiutandosi reciprocamente, ognuno nel limite delle proprie possibilita', sia di tempo che di conoscenze. In ogni caso, eventuali solleciti per avere risposte ad una qualsiasi richiesta, devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post.
Ciao, ci sono molte discussioni simili anche abbastanza recenti, comunque puoi utilizzare l'alimentazione del motore in apertura, per comandare un rele' , facendogli chiudere a quest'ultimo , il contatto in parallelo dell'accensione luci.
Ok....intanto grazie :rolleyes:
...per quanto riguarda l' eventuale inserimento di un PIR qualcuno può consigliarmi un modello (ho visto
che su EBAY ne vendono molti), deve avere caratteristiche particolari ?
... sarebbe possibile avere uno "schizzo" dell' impianto di massima di tutti i componenti ?
grazie a chi vorrà darmi un auto.
Saluti
se vuoi avere uno schizzo devi fornire anche tu i dati...
possiamo ipotizzare che l'uscita dalla scheda del motore (???) sia 3-4-5 (alternata?)
colleghi morsetto 3-4 (???) e metti un relè che chiuda il contatto in parallelo al comando delle luci
stesso parallelo per mettere un pir che le accende :unsure:
Sono in difficoltà a fornirti le risposte......
provo a fuardare lo schema del motore....(automazione TAU)....
le specifiche del materiale Pir e RELE ??
