lavasciuga LG F1403RD MOTORE INVERTE DIRECTDRIVE - da un paio giorni codice errore LE
Franco1981
Buongiorno a tutti ho una lavasciuga modello LG F1403RD MOTORE INVERTE DIRECTDRIVE,da un paio giorni ho riscontrato un problema ,mi dà codice errore LE,il cestello non gira di conseguenza si blocca,ho provato a cambiare il sensore bobina tachimetrica,ma dopo averla inserita e fatto la prova il problema si è ripresentato con lo stesso codice errore LE.
Qualcuno che ha avuto lo stesso mio problema mi sa aiutare e darmi un consiglio nel capire quale fosse il problema.
Ringrazio anticipatamente.
Link al commento
Condividi su altri siti
Fulvio Persano
Ciao Franco1981 e benvenuto.
Questa discussione è stata creata per postare i codici di errori delle lavatrici !
Per la tua richiesta devi aprire la tua discussione nel sottoforum dedicato.
Eccezionalmente sposterò io la tua discussione, con l'invito a prestare maggior attenzione.
Link al commento
Già cambiato,ma il problema persiste,chiedevo visto che ho letto che la signora Cry ha avuto lo stesso problema, poi cambiando lo statore ha risolto.
Link al commento
Franco sul forum ci si da del tu . Scusa , ma
Il termine bobina tachimetrica  mi è passata   senza attenzionarmi  ,la mente era già  direzionata sul sensore di Hall.
Controlla gli avvolgimenti del motore attraverso il connettore posto sulla scheda. Vedi se tra i tre connettori  , alternando misuri la stessa resistenza.
Controlla pure la continuità del cablaggio del sensore .
Link al commento
Ma come ,che scheda !  La scheda della lavatrice su cui arrivano i cavi del motore  e del sensore di Hall.
Stacchi i connettori e controlli  se vi è continuità  e  che resistenza misuri .
Cosa potresti trovare sullo statore , oltre a misurare i suoi valori ?
Link al commento
Non capisco stanno tutti in corto !!
Ma quali hai misurato ?  Motore  o sensore ,
Non ti piace scrivere ?
Link al commento
Allora il sensore misura 9.66,mentre lo statore motore misura 0.01 ,penso che cambiando lo statore risolvo il problema,anche perché ho già cambiato il sensore e il problema persiste .
Link al commento
Attenzione che se il motore è in corto non abbia causato danni alla sezione inverter  sulla scheda.
Link al commento
ma questi sono ohm, kilo ohm, nano ohm, o cosa?
Link al commento
7 ore fa, fisica ha scritto:
ma questi sono ohm, kilo ohm, nano ohm, o cosa?sono 20kohm...
Ok ok grazie mille.tanto appena arriva lo statore lo sostituisco,sperando che sia quello il problema.
32 minuti fa, fisica ha scritto:
devi metterlo sulla portata ohm x 1, altrimenti c'è poca definizione del valore
Ok ok grazie mille,appena arriva lo statore del motore lo sostituisco,spero che sia quello il problema.
Link al commento
