Ludovico_B Inserito: 23 ottobre 2022 Segnala Inserito: 23 ottobre 2022 Buongiorno a tutti i lettori! premetto che non sono pratico di questo campo, pertanto vi chiedo clemenza qualora notaste errori terminologici o altro di sbagliato. La mia necessità è quella di aprire e chiudere 5 termosifoni elettricamente, in vista del fatto che si tratta di un impianto di riscaldamento installato in un immobile adibito a strutture ricettiva. non vorrei utilizzare delle valvole termostatò che Smart (quelle da montare sul singolo termosifone), visto che sono certo di avere poi problemi di modifiche manuali da parte degli ospiti; L’idea che mi è venuta quindi è quella di installare un collettore a 5 vie con delle valvole elettriche, che poi controllerei con dei relé Smart integrati in un sistema domotico. chiedo però delucidazioni riguardo la fattibilità e le componenti necessarie a livello idraulico (collettore e valvole elettriche) visto che cercando online vengono fuori solo sistemi di riscaldamento a pavimento. ringrazio anticipatamente per l’attenzione e per l’aiuto 😊
robertice Inserita: 23 ottobre 2022 Segnala Inserita: 23 ottobre 2022 Lo puoi anche usare un collettore per riscaldamento a pavimento con le testine Lo metti sull'andata, per il ritorno puoi usare un collettore in linea senza nulla
Ludovico_B Inserita: 23 ottobre 2022 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2022 GraZie per la risposta 😊 in questo caso quindi andrei a sostituire solo uno dei due collettori, (ho già due collettori a 5 vie standard). Le testine poi come funzionano? Cioè hanno un contatto normalmente chiuso, che quindi quando viene alimentato apre la mandata? potrei chiederti in questo caso quale monteresti? (Non so se qui si possono consigliare Marche e modelli)
robertice Inserita: 23 ottobre 2022 Segnala Inserita: 23 ottobre 2022 Le testine puoi accenderle come vuoi, anche un semplice interruttore hanno poi un micro di fine corsa che può attivare la caldaia o una pompa così parte solo con un circuito aperto. Di marche ce ne sono veramente tante, puoi chiedere a una rivendita della tua zona
