Corrente spunto motore cancello scorrevole
Buongiorno,
Volendo alimentare un cancello scorrevole di un'abitazione civile (motore 230V), anno di installazione circa 15 anni fa, da un soccorritore di emergenza in che modo è possibile stimare la corrente di spunto del motore stesso? La presenza del motoriduttore ne mitiga il valore di inserzione?
Spostata discussione nel forum corretto.
E' pur vero che si parla di un cancello elettrico, ma la richiesta è puramente di natura elettrica, con l'automazione del cancello non centra nulla.
Venendo alla discussione, metti una pinza amperometrica sui cavi di alimentazione della centralina, e vedi l'assorbimento massimo che hai, in base a questo si dimensiona l'ups.
Modificato: da Ivan Botta
