Come estrarre resistenza lavatrice
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti i membri di questo utilissimo forum.
Mi sono accorta che la lavasciuga hoover non scalda più l'acqua, e, data un'occhiata ai vari forum di consigli, mi sono messa a smontare la resistenza.
Fatto tutto giusto, la resistenza è dietro la lavatrice, ho tolto i cavetti e svitato il perno centrale senza toglierlo, ma, anche se faccio leva con dei cacciaviti, non riesco ad estrarre la resistenza perché il gommino di guarnizione non esce. Se tolgo il dado centrale la resistenza esce di più, ma non posso estrarla completamente perché la guarnizione resta in sede.
Come posso fare? Grazie a tutti! Ogni consiglio sarà prezioso
Modificato: da agazir
Ortografia errata
Prima  di  tutto, hai la certezza che la resistenza sia guasta? Hai provato a misurarla col  tester o a vedere se le arriva tensione (operazione da effettuare se si ha dimestichezza con la corrente perchè lì arrivano 220 V)?
Comunque come hai intuito il dado va svitato e poi bisogna lavorare sulla guarrnizione per estrarla. Se l'estrazione era difficoltosa mi aiutavo con una pinza, senza fare leva sulla vasca
- Tirare la Resistenza verso l' esterno è quello che si fa  quando si installa,
mediante il serraggio del dado.
La staffa trasversale dietro il perno filettato fa espandere  così la guarnizione
che assicura tenuta idraulica e meccanica.
Perciò  il procedimento  per lo smontaggio va fatto all' inverso:
- Si svita quasi completamente il dado, portandolo all ' inizio del perno,
come fosse la testa della vite.
- Si spinge su questa "testa" invece di tirare fuori.
- Ora si può lavorare sulla Guarnizione che non ha più la staffa incastrata;
uscendo, si porterà dietro la Resistenza.
Buona serata !
