problemi apertura sito
è da un po' di tempo che il forum, ma anche il sito principale, non mi si aprono mai al primo tentativo ma nemmeno i soccussivi, a volte passa anche un ora prima di caricare correttamente il sito.
però non è il classico errore di time out, mi dice qualcosa tipo "refused"
cspita solo a me?
Si hai ragione è un problema ricorrente, Senza alcuna apparente ragione il sito è bloccato e deve inervenire un web master per sbloccarlo. Sembra sia legato ad attacchi acker al data center su cui risiedono i data base del forum.
Sembra cge non siamo fortunati con questi data center. In precedenza ci si appoggiave al più grosso data centr eruropeo, quello di Strasburgo che si incendiò  si scoprì che le misure di sicurezza erano, ad essere buoni, insufficienti. Dopo aver rispristinato il tutto al melgio il forum trasferì i data base ad un nuovo data center sito in Canada, dopo questo trsferimento sono incominciati i problmi dei blocchi.
a ok, almeno non insisto a ricaricare e riprovo direttamente dopo un po'--
grazie
